Estoy liado con un proyecto de un centro de transformación y voy un poco perdidillo con el tema de las celdas de media tensión. No se bien la función que tiene cada una de ellas. Tengo cinco celdas:
2 celdas de línea (entrada y salida)
1 celda de seccionamiento
1 celda de protección
1 celda de medida
¿que diferencia hay entre la celda de seccionamiento y la de proteccíón?
¿en que se diferencia el interruptor del seccionador?
Las celdas son con corte y aislamento en SF6 ¿que función tiene exactamente este gas en el interior de la celda?
Muchas gracias
pues la de protección protege y normalmente permite además el seccionamiento, mientras que la de seccionamiento sólo secciona pero no protege lo que hay aguas abajo.
en las paginas de fabricantes como ormazabal puedes encontrar definiciones de las celdas.
mira un seccionador no corta o restablece el servicio pero una vez que se encuentra interrumpido asegura el que siga así, en cambio el interruptor permite cortar o restablecer la correinte pero no asegura ese estado despues de establecido (¿suena a trabalenguas verdad?). Por eso necesitas algo que corte (interruptor) y luego abres el seccionador con lo que el circuito ya esta abierto independientemente del estador del interruptor... se trata de asegurar que no haya vueltas de corriente intempestivas. Para conectar es al reves, con el interruptor abierto, cierras el seccionador y ahora puedes cerrar el interruptor.
Esto es importantísimo un seccionador NO PUEDE CAMBIAR DE ESTADO mientras pasa corriente por él o hay una ddp entre sus bornas. A efectos prácticos
es decir un seccinador se manipular si y sólo si hay un interrutor abierto en serie con él o hay un interruptor cerrado en paralelo con él
estoy viendo las caracteristicas de las celdas y veo que los interruptores-seccionadores tienen tres posiciones.
-Conectado
-seccionado
-Seccionador a tierra
¿alguien me puede explicar eso del seccionador a puesta a tierra que es y cuando se utiliza?
2 celdas de línea (entrada y salida): INTERRUPTORES que permiten abrir y cerrar con corriente del orden de la nominal. Es como un interruptor de tu casa.
1 celda de seccionamiento:idem anterior PERO SIN CORRIENTE
1 celda de protección: como si fuera fusibles. El trafo es caro y los fusibles baratos.
1 celda de medida: pues eso.
coletilla: está tb el disyuntor que como el interuptor pero con corriente del orden de la intensidad de cortocirucito.
saludos.
el seccionador de puesta a tierra se utiliza para que los conductores se pongan a tierra. Los conductores subterraneos pueden tener efectos capacitivos y aunque queden desconectados tiene cierta carga electrica que se descarga mendiante su puesta a tierra. Por otra parte si los conductores estan a tierra y en el otro extremo se ponen en tensión se deriva a tierra la corriente haciendo saltar las protecciones en subestacion y limitando riesgos para los operarios que puedan estar manipulando el cable.
Entonces cuando utilizo esa posición de puesta a tierra? si es por seguridad de las personas es más seguro desconectar¿no?
OSCAR:
CD conectas a tierra es doblemente seguro. Por un lado has desconectado y por otro conectas a tierra los conducotres que, como se ha dicho antes, puede tener carga almacenada por los efectos capacitivos.
En conclusión. Desconectar siempre y poner a tierra si quieres medidas de seguridad adicionales pero ojo que te puede dar un defecto franco si se pone en servicio la línea, saltando las protecciones en la subestación y cayendo toda la aprte de ese sistema.
para hacerlo bien deberias tener dos equipos, uno en cada extremo del cable a poner a tierra. Desconectas los dos y cuando se haya hecho se llaman telefónicamente como comprobación auqnue las lamparitas digan que no hay alimentación. en ese momento puedes poner uno o los dos extremos a tierra.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
