por perrimeison » 07 Dic 2010, 11:56
Como han comentado otros foreros cuando se trata de cable unipolar se suele realizar con las tablas de la ITC-BT-21 y cuando se trata de cable multiconductor se utiliza la relación entre las sección exterior del cable y la sección interior del tubo. Pero por otro lado tuve un jefe que lo hacía en ambos casos con las tablas y siempre me argumentaba dos cosas:
1) En la ITC-BT-21 el texto previo explicativo a cada una de las tablas se dice lo siguiente: "En la Tabla 2 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir". Por lo que los cables multiconductores o mangueras quedarían incluidos dentro del concepto genérico de cable.
2) En la ITC-BT-21 las salvedades de las que se habla para mirar la relación entre las secciones del cable y del tubo en lugar de las tablas, son para cuando se tengan más de 5 conductores por tubo o cuando se traten de cables de secciones diferentes alojados en el mismo tubo. No se especifica nada acerca de un único cable multiconductor.
A ver si algún forero más experto puede aclararnos algo más al respecto.
