Derivacion en linea subterránea de baja tensión  El tema está resuelto
Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión
Notapor miwelarjo » 09 Ago 2012, 11:18
Hola tengo un problema en una LSBT, al calcular una red de distribución tengo que, para conectar viviendas unifamiliares utilizo caja de distribución para urbanizaciones (CDU) y de esta caja saco las derivaciones para dos abonados. ¿Se debe de derivar la linea subterránea en T desde la arqueta hasta la CDU, sin poner fusibles ni nada?, ¿o debo conectarla con entrada y salida de la linea de distribución en todas la CDU?
¿Que se hace normalmente?
Gracias un saludo.
Última edición por miwelarjo el 02 Sep 2012, 15:31, editado 1 vez en total
miwelarjo
Usuario incumple instrucciones
País(+comunidad autónoma):
España (Andalucía)
Puntos por aportaciones: 0
Re: derivacion en LSBT
Notapor pato » 09 Ago 2012, 11:43
En instalaciones de LSBT de distribución eléctrica, debes entrar y salir en las Cajas Generales de Protección.
El dibujo, está sacado de un proyecto tipo Iberdrola. (no conozco la distribuidora con la que vas a gestionar tu trabajo, por generalmente es así)...
Fíjate en el esquema nº 10 y 11.
pato
Usuario γ
Usuario γ
España (Valencia)
Puntos por aportaciones: 6
Notapor miwelarjo » 09 Ago 2012, 11:50
Muchas gracias, la distribuidora es sevillana-endesa, ¿tambien se utiliza estas cgp?
miwelarjo
España (Andalucía)
Notapor Antonio Alé » 09 Ago 2012, 12:12
Cierro el tema mientras modificas el título y aplicas el punto 10º a otros temas creados.
Instrucciones de los foros... Por favor, léelas antes de participar y cúmplelas después de leerlas
Contenido:
Presupuéstame.NET
SóloIngeniería.NET
Antonio Alé
Administrador
Administrador
España (Andalucía)
Puntos por aportaciones: 4
Volver a Instalaciones eléctricas
¿Quién está conectado?
