Cuanto me queda para mi despues de pagar a hacienda??? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola! Ya se que el tema se ha discutido y entiendo mas o menos por donde van los tiros, pero si alguien pudiera explicarlo con numerillos mejor, porque despues de tanto leer saco cifras un tqanto dispares. Asi que solicito vuestra ayuda en el calculo y perdonar si repito cosas.
Me ha hecho una propuesta para trabajar para una empresa como autonomo, pero me pierdo un poco en las cifras y en la forma de calcular ciertas cosas.
Supongamos que quiero pagar el RETA creo que anda por lo 270€.
Supongamos que la empresa para la que trabajo me pagará unos 2000€ mensuales con su correspondiente factura.
¿De esos dos 2000€ cuanto me queda libre?
¿Que porcentaje se paga a hacienda cada 3 meses?
robin1 escribió:¿De esos dos 2000€ cuanto me queda libre?
Te llevan 16% también de iva, OJO. Ya que eso que dices de 2000€ no aclaras si son con o sin IVA.
Al ser autónomo, debes hacerles facturas, NO sería una nomina.
En tal factura te están ya obligados a retener el 7% de IRPF los primeros tres años, y después el 15%. OJO que las facturas las haces tgu, y debes hacerla bien.
El porcentaje total que te lleva el fisco es del 20%.
Es decir, a lo que ingrese Bruto, descuentas los que puedas meter en gastos, de eso haces el 20% y restas lo que ya hayas pagado, como son esas retenciones en factura.
Vamos a ver, algo asi tenia entendido... pero podrias aclararmelo con cifras que lo veo mejor.
Pagas a hacienda el 20% de los 2000€, es decir 400 ¿El IVA va a parte? O se encuentra englobado dentro de ese 20%.
¿Como va lo del 75 por ciento de la retención los 3 primeros años?
Podeis echarme un cable con los calculos.
¿Cuanto me quedaria libre despues de pagar a hacienda?
robin1 escribió:Pagas a hacienda el 20% de los 2000€, es decir 400 ¿El IVA va a parte? O se encuentra englobado dentro de ese 20%.
Es que no te puedo decir, porque DEPENDE de lo que entiendas por cobrar 2000€.
No tienes una nomina, tienes una factura.
Esa factura que es 2000€ + Iva o 2000€ del total de factura ?¿.
En todo caso, el IVA se devuelve siempre INTEGRO. ( Lo compensas con lo soportado en compras , es decir que ya se lo has devuelto)
Y del neto de la factura, es decir del importe de la misma SIN IVA, el 20% va para nuestros amigos.
Pues es muy sencillo. Para que nadie se escaquee con el pago del IRFP, ellos se lo cogen por la mano.
Es decir, que en vez de esperar a que llege el trimestre, te lo retienen por cuenta del pagador de la factura, y el lo declara por su parte.
Para que la carga sea menor para los que empiezan, te permiten solo una retención del 7% los tres primeros años.
Pero NO la liemos, NO es que los tres primeros solo tributes el 7%, sino que solo te piden eso por adelantado, al final del trimestre , deberas tributar el 20% - ese 7 % o ese 15% ya pagado.
Si la factura es eso mas IVA :
y suponiendo unos gastos demostrables de 300€ en ese trimestre, por ejemplo..
tendriamos :
Neto factura : 2000€
Iva factura : 320€
Retención : 7% = 140€
Gastos demostrables y deducibles : 300€
Iva de gastos : 48€
Declaraciones
Iva Mod 300
Total ingresos : 2000
Total Gastos : 300
Iva : 320
Iva Soportado : 48€
A Ingresar en el Trimestre : 320 - 48 = 272€
IRPF Mod 130
Total ingresos : 2000 ( OJO, se supone sea el primer trimestre )
Total Gastos : 300
Base Imponible 1700€
20% Base : 340€
Pagos ya hechos ( las famosas retenciones del 7% ó 15% ) - 140€
A pagar : 340 - 140 = 200€
En resumen :
de los 2000, qeu supuesto cobras, te llegan al bolso en el pago de la factura:
2000 - 140 + Iva de 2000 = 2180.
En el trimestre, devuelves :los 320 de Iva y la parte restante de IRPF hasta el 20%
En total te beneficio final es de 1600€, pero es importante tambien los plazos y saber cuando cuentas con dinero "prestado" digamos.
Por otro lado, muy importante todo lo que puedas incluir como gastos, ya que todo aquello que compres y sea "deducible" fiscalmente, lo estas comprando a un 20% de rebaja y ademas sin IVA.
Jcriti: :amo
:brindis :saludo
:plas :plas
Un apunte si vas a trabajar como autonomo para una empresa, si más del 75% de tus ingresos provienen de un unico pagador (en este caso esa empresa), existe un contrato de trabajador autonomo dependiente que creo ya es obligatorio.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf
ole ole y ole :amo :amo :amo :amo
Las dos orejas y el rabo, vuelta al ruedo y salida a hombros para el Sr. Jcriti. :amo
Una cuestión añado compañero, más o menos y para que te hagas una idea, un autónomo en su factura, el 20 % de la base imponible es para Hacienda, independientemente del IVA que ese dinero tal como viene se va y el IRPF que pagas por adelantado parte del 20 % que tendrás que descontar de tu rendimiento neto.
Después de muchos años ya tengo hechas las cuentas entre ingresos, gastos y demás fanfarria.
Solo un apunte más, si tienes un cliente al que facturas más del 70% de tu facturación, no hace falta rellenar el modelo 130, simplemente te retienes en las facturas (el 7% si tienes menos de 3 años como autónomo, y el 15% si superas esos 3 años), y luego en la declaración de la renta liquidas esas retenciones con lo que tienes que pagarle a hacienda.
Dos preguntas.
Primera: ¿La retención del 7% la aplico a la factura que emito a mi cliente y es él el encargado de pagarla a hacienda? Algo así como:
Factura para ****** S.L.
1- Importe por trabajos: 2.000 €
2- Retención 7%: -140 €
3- IVA 16%: 320 €
Total: 2.180 €
Supongamos que tengo un cliente que paga mal y, para no adelantar los dineros de hacienda yo en vez de hacer la retención del 7% la hago del 20% y así pago menos. Quedando así la factura:
2- Retención 20%: -400 €
3- IVA 16%: 320 €
Total: 1.920 €
Me debe menos que antes, pero yo no tengo que pagar a hacienda la retención, la tiene que pagar él.
¿Esto es posible? ¿Lo entendí bien?
Las cuentas están bien hechas, y si no recuerdo mal el 7% o el 15% son mínimos a retener, por lo que supongo que sí se puede retener un 20%. Efectivamente los clientes lo pagan por tí. ¿Y si no lo hacen (como suele ocurrir, al menos en mi caso)? No es problema tuyo, lo consulto cada año con hacienda.
Un matiz: La retención en facturas es para clientes: SL, SA y similares. Si la factura es a una persona física, no lleva retención de IRPF.
Kirium escribió:Un matiz: La retención en facturas es para clientes: SL, SA y similares. Si la factura es a una persona física, no lleva retención de IRPF.
Sí, sí, y a no ser que la persona física sea titular de un negocio, en ese caso se le puede practicar la retención.
Por cierto, siempre parece menos importe una factura con retención. :espabilao
