Problema para calcular el CS de una horquilla movil
Notapor xiscopolo » 28 Ene 2010, 18:26
Hola, necesito saber si para calcular el esfuerzo que actua el siguiente dispositivo que voy a indicar, hay que realizar algun calculo de esfuerzos o no.
El dispositivo consiste en 4 cables sujetados por una anilla por uno de sus extremos, mientras que los otros estan sujetados a 2 barras de acero, formando el dispositivo una piramide de base cuadrada. Ahora consiste en aplicando una fuerza en el extremo de la anilla, ¿que tengo que hacer para calcular los esfuerzos en los otros extremos??
En dicho extremo estan las horquillas moviles, que estan unidas al cable. Sacando el angulo, hay que hacer algo mas???
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Última edición por xiscopolo el 30 Ene 2010, 13:33, editado 1 vez en total
xiscopolo
Recién llegado
Recién llegado
Puntos por aportaciones: 0
Re: Problema para calcular el CS de una horquilla movil
Notapor KTURKK » 29 Ene 2010, 20:56
¿No puedes subir una imagen de tu mecanismo?
"Más vale una imagen que....."
Do you want to make a killing? Make up your mind!!!!!!!!!!!
KTURKK
Usuario γ
Usuario γ
País(+comunidad autónoma):
España
Notapor xiscopolo » 30 Ene 2010, 13:34
Hola, ya he subido la imagen. Haber si alguien me puede ayudar.
xiscopolo
Recién llegado
Recién llegado
Notapor KTURKK » 30 Ene 2010, 16:34
Tu aplicas un esfuerzo en la anilla 9 para levantar el peso, ¿no?
¿Para una fuerza de elevación necesitas calcular los esfuerzos en las 4 horquillas, no?
El conjunto pesará P Kg. Tú tendrás que aplicar una fuerza de elevación superior o igual a P Kg. Si suponemos que la anilla está centrada respecto de las 4 horquillas de sujeción, cada horquilla soportará P/4 Kg.
¿Cuál es el problema?
¿Quieres conocer la Fx y la Fy en cada horquilla? Ten en cuenta que los tirantes solamente van estar sometidos a tracción.
Cada uno de los tirantes estará sometido a un esfuerzo de tracción igual a: [F/4]*sin(alfa). Siendo "alfa" el ángulo formado por el tirante respecto la horizontal.
KTURKK
Usuario γ
Usuario γ
España
Notapor xiscopolo » 30 Ene 2010, 16:49
Ok, pues entonces es como suponia, pero no estaba seguro.
Pero es normal que dé un coeficiente de seguridad por valor de 11 o 12??
Muchas gracias!!
xiscopolo
Recién llegado
Recién llegado
Notapor KTURKK » 30 Ene 2010, 18:46
¿Donde obtienes ese coeficiente de seguridad? ¿En los tirantes? ¿En los pasadores de las horquillas?
KTURKK
Usuario γ
Usuario γ
España
Notapor xiscopolo » 31 Ene 2010, 17:38
En la horquilla movil!! Tal y como dice el enunciado!!
xiscopolo
Recién llegado
Recién llegado
Volver a Máquinas y materiales
¿Quién está conectado?
