por estigia76 » 04 Jun 2011, 01:21
Efectivamente JORDIM has dado de lleno en el asunto. El constructor es el que elige el fabricante del forjado (es muy habitual que una constructora trabaje siempre o casi siempre con la misma marca comercial) en base, supongo, al precio que le ofrezcan.
Lo que suele ocurrir es que el estudio de arquitectura hace sus planos calculados con el programa que haya usado, y o bien el mismo tiene introducidas a modo de base de datos las características de las viguetas a emplear (las de la marca comercial en concreto), o nunca te pondrá el tipo de vigueta a colocar en cada paño, simplemente porque no están metidas en el programa.
Yo en todas las obras en las que he estado, siempre el fabricante hace y calcula sus propios planos, diferentes a los del estudio de arquitectura, en los que figura el tipo de vigueta a colocar, su situación exacta, longitud... y los negativos de cada apoyo (por supuesto en ellos figura su longitud y descentramiento respecto al apoyo). Pero mucho ojo porque también es habitual que los calculistas del estudio sí que tengan metido en el programa un tipo de fabricante, que finalmente no sea lo que se coloque en obra. Deberás controlar que los planos de obra sean los del fabricante, y no los del estudio. Pregúntale a la dirección de obra o al constructor si saben qué fabricante se encargará de los forjados, y mira bien que los planos que hay en obra sean los del fabricante.
El código de cada vigueta suele constar de una letra y un número (éste puede guardar relación o no con el número de alambres de pretensado que posee la vigueta). A veces en los propios planos figura qué significa cada número, y sino siempre lo puedes ver en las fichas técnicas del fabricante. Cada vigueta, de cada fabricante, posee unas características resistentes diferentes que figuran en sus fichas técnicas obtenidas mediante ensayos. Por lo general los fabricantes nunca modifican el canto del forjado que viene marcado en proyecto y simplemente se dedican a colocar el tipo de vigueta que sea necesaria por cálculo.
Por último y aunque cuando se reciben las viguetas en obra vienen numeradas para su correcta colocación en cada paño, te aconsejo que compruebes la correspondencia con el plano de obra. Muchas veces he visto importantes errores de colocación en este sentido. yo desde luego cuando revisaba forjados comprobaba que el número de alambres pretensados de las viguetas colocadas es el marcado en planos (los negativos son mucho mas sencillos de revisar)
