imprimir varios planos dwg en un pdf para el visado electron (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros.
Intento poner en marcha el tema del visado electronico.
Tengo que imprimir todos los planos de un proyecto en un solo archivo pdf para mandarlo al colegio.
Se como hacerlo uno a uno, ya que autocad te lo permite relativamente facil, pero y para que salgan todos los planos como lo hago?
UN saludo
Hola PELUO,
Yo utilizo Acrobat Professional. Imprimo los planos uno a uno y luego (como te da la posibilidad de insertar páginas) preparo un documento personal, con una portada y voy añadiendo las planos.
Un saludo!
Acrobat tiene una opción que es crear PDF --> desde varios archivos, ahi pones todos los planos (ya en pdf) que quieres juntar y te sale un solo archivo pdf con todos los planos que has metido. :yep
Si tienes la versión 8 Profesional, dispones ademas de las que te han dicho de varias opciones, para hacer lo que pretendes.
Una de ellas, la que suelo usar siempre, es seleccionar unos cuantos PDF en un directorio y bot. derecho, elegir la opción combinar en uno solo.
Incluso te permite al hacerlo añadir un BookMarks en cada archivo añadido.
tambien es una buena opcion, yo la desconocia... :cabezazo
Yo imprimo uno por uno en pdf y luego con el acrobat professional creo un archivo pdf junto con la memoria, calculos... y todos los planos.
Creo que no se está entendiendo lo que pregunta.
Nuestro amigo pregunta como imprimir (en PDF) los planos todos a la vez desde Autocad.
Si la duda es ésta, yo lo hago de una forma muy fácil.
1) Tener hechas todas las presentaciones.
2) Pulsa botón derecho sobre cualquiera de las pestañas de las presentaciones y selecciona "Administrador de configuraciones de página"
3) Con esta opción crearás una página modelo (con sus características a la hora de imprimir) que asignarás a todas las presentaciones.
4) Crea tu modelo de página y selecciona como impresora Adobe PDF (yo utilizo docuprinter)
5) Selecciona todas las presentaciones, pulsa botón derecho y elige "Publicar presentaciones".
6) Elige la configuración de página que diseñaste.
7) Todos los planos se imprimirán a la vez, lo único que tienes que hacer es ir poniendo nombre a cada uno.
8) Para luego crear el PDF sigue los consejos ya aportados.
Espero haberte ayudado
Una forma facil, cuando realizas todos los planos parciales en pdf, te coges uno, por ejemplo el de situacion, lo abres, a la izquierda hay una pestaña que pone paginas, la seleccionas. Veras aparecer todas las paginas del documento(en este caso solo 1). Ahora vas a la carpeta donde hayas realizado los pdf parciales y selecionandolos sin soltar el boton izquierdo los introduces en el abierto de situacion. Ahora veras que te aparecen todos los planos en miniatura. Es una forma bruta de hacerlo pero bastante facil.
Joer, qué suerte, usáis el Acrobat 8 ... yo tengo que contentarme con el 6 porque en el Colegio no tienen aún instaladas versiones superiores ...
Juan.Antonio escribió:Joer, qué suerte, usáis el Acrobat 8 ... yo tengo que contentarme con el 6 porque en el Colegio no tienen aún instaladas versiones superiores ...
Pues usa el 8, pero al grabar dile que sea compatible con una versión anterior. :usuario
Yo uso el acrobat 7.0 professional, y el autocad 2006. Con éstos se puede imprimir de una tacada todas las presentaciones en un único .pdf, incluso el espacio modelo.
Van un par de pantallazos (está invertido el orden)
Alguien lo ha probado con el programa que nos venden aquí el PDF Professional Converter de Nuance ?
Es que me puse antiér y me sale el plano de detalles en formato din a4.
:roll:
SerPan escribió:Alguien lo ha probado con el programa que nos venden aquí el PDF Professional Converter de Nuance ?
:roll:
Si, SerPan, yo uso ese y no me ha dado problemas. En un rato te cuento cómo lo hago, disculpa.
Gracias Sophie
Ahora que tengo un ratito...
A ver, yo paso los planos de autocad de uno en uno a pdf (imprimiendo a la impresora del Scansoft PDF Create!; por otro lado paso a memoria también a pdf. Y luego abro otra aplicación que trae el programa que es el Asistente de PDF Create! donde agregas distintos ficheros pdf, eliges "combinar archivos en un único documento pdf" le das al botoncito que tiene un dibujo de un engranaje (abajo en el centro) y voilá, te crea un único archivo respetando los tamaños de los originales, así la memoria sale en DIN A4 y los planos en DIN A1 o lo que sea.
Si los planos salen de distinto tamaño es que los originales no estaban bien convertidos a su tamaño.
Espero que te sirva.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
