Buenas tardes,
Os comento mi problema, estoy realizando la instalacion de un edificio de 12 viviendas con aparcamiento.
Para calcular la I de la acometida cojo I = P/ raiz3 *V* cos fi
Me sale 182 A por tanto como Imax< Ielegida * 0,8
Mirando en la tabla4 BT-07 obtengo
182 A < 260 * 0.8 = 208 A, por tanto la seccion sera 95mm2
El diametro del tubo tiene que ser 160mm2 pq lo dice endesa.
Pero para el neutro como lo calculo, y como se cual es la cdt maxima y tb como calculo la caida de tensión.
Es que dicen en muchos sitios que eso lo pone endesa y tal pero viendo proyectos la gente calcula la CDT.
En cuanto a la LGA
Si me sale una I= 182 A, si me voy a la tabla 5 BT-07
182A < 230 * 0,8 = 184 A, la sección seria 50mm2
mirando tabla 1 BT-14 tengo q la seccion neutro es 25mm2 y el diametro exterior 125mm2. ¿esto esta bien?
es q mirando otro proyecto, me viene:
P=145139W
I= 209,7 A
S= 95mm2
Imax= 268 A
L= 10m
cdt= 0,2%
Y no lo entiendo porque si tenemos I=209,7 < 280 * 0,8 = 224 A y no 268A
Y con esos datos la cdt no me sale 0,2%
Ayuda por favor
Y MUCHAS GRACIAS
A tu primera pregunta creo que larespuesta seria que el neutro debe ser de la misma seccion que las fases.
respecto a lo demas mejro esperamos a que te conteste otro compañero que este metido mas en esos temas.
Salu2.
Hola Alicia.
En primer lugar me sorprende que tengas como referencia la ITC 07, sobre conducciones enterradas. Es al 14 la de apliacación y su Guia. En esta en concreto te viene la Tabla A de secciones para los cables en las lineas LGA.
Sección del Neutro
Te remito a la Misma GUIA ITC BT 14, y a lo ya redicho en FSI. El reglamento no te IMPIDE poner secciones del 50% en Neutro sobre la Fase, pero TE OBLIGA a Justificar razonadamente ( y Convencer al Inspector, claro) que no habrá Ni armónicos, ni desequilibrios. Esto en la practica, salvo que seas amiga de la pitonisa lola, NO podrás asegurarlo en un 100% de los casos.
En todo caso de optar por el riesgo, ahí te viene la tabla también de relación Fase, neutro. (NO dejes de leer el parrafo debajo de ella)
Caida de Tensión
En la misma Guía ITC, te lo detalla, es 0,5 y 1 dependiendo de si estas en CC centralizados o distribuidos.
Pero recuerda que son compensables con la DI y el CI En ambos sentidos.
La máxima en el receptor será siempre de 4,5 y 6,5.
Para calcularla, te lo detalla el ANEXO 3 de la Guía BT
En ESTE enlace tienes las Guias y Anexos.
Empezando por el cálculo de la LGA, te sale una sección de 50 mm2 te cumple criterio de intensidad y caída de tensión, el problema viene por la protección de esa línea no hay fusibles que se puedan ajustar a la intensidad 209 A, entonces subimos a 70 mm2 Imax=224, tenemos el mismo problema, hay fusibles de 224 A de algún fabricante pero es conveniente aumentar la línea a 95 mm2 que soporta 268 A, con tubo de 140 mm enterrado (según los datos que aportas), los 224 A que comentas es para la línea de 70 mm2. Ahora seguro que te salen los cálculos.
Lo del neutro, ya se ha hablado en varias ocasiones, mira en el foro y sino le pones 95 mm2 y te quedas más tranquila, y así nadie te va a poner ningún problema.
Lo de la acometida es más de lo mismo, yo no la calcularía.
Hola de nuevo:
Veamos yo haciendo mis calculos me sale:
Tensión - 400V Potencia - 126091W
Intensidad - 214 A Sección - 70 mm2
Intens. max - 224 A Longitud - 5 m
Cdt - 0,4 V CDT - 0,1 %
Secc. Neutro - 35 mm2 D.exterior tubo - 140 mm
Protección fusible - 250 A
Elegi 224 A, porque 214 A < 280 A *0,8 = 224 A
Estaria bien calculado mi L.G.A???? o pondrias una seccion de 95mm2 en vez de 70mm2, si es asi, por que lo haceis?
En cuanto a la DERIVACION INDIVIDUAL tengo un problemilla, lo primero que quiero saber es:
S = 2* 9200 * L / CONDUCTIVIDAD * 2,3 * 230
La conductividad es 56???
Y me ocurre que los contadores los tengo en la rampa del aparcamiento, la Derivacion individual la paso hasta el portal y alli va subiendo a las viviendas, pero cuando llego a la ultima vivienda la derivacion es de 50m
Podria llevar los cables de esas viviendas verticamente desde los contadores para que me salgan menos metros y los demas dejarlos por donde iban?
AliciaMalaga escribió:Hola de nuevo:
La protección no es adecuada, con fusibles de 224 A tampoco, yo aumentaria a 95 mm2 con fusibles de 224 A (creo que los tiene simón esto deberías confirmarlo).
Repasa el anexo 2 (creo recordar) de la guía de aplicación del rebt.
Puedes probar con línea de 25 mm2, 1,39% de caída a compensar con instalación interior, tubo 50 cm.
Si, pero tienes que dejar un canal de obra y debe discurrir por zona común.
