Buenos dias.
Tengo una duda, ¿a partir de que diametro del contador es necesario proyecto de fontaneria?
En la web de la Generalitat Valenciana no aparece este dato.
Gracias,
Lo siento amigo, pero en la weg de la gva, sí aparece: :mira
Qué documentación se debe presentar?
NUEVA INSTALACIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN
Con proyecto:
- Impreso de solicitud SOLINSTAG.
- Documentación identificativa del titular y, en su caso, de su representante (fotocopia del NIF).
- Proyecto técnico EA-1 de la instalación, firmado por el técnico titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, según la Orden de 12 de febrero de 2001.
- Certificado final de obra de la instalación, firmado por técnico titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente (por duplicado).
- Boletines de la instalación receptora de agua.
- En su caso, autorización para tramitar y recibir notificaciones (AUTNOT).
Con memoria:
- Memoria de la instalación firmada por el responsable técnico de la empresa instaladora.
NOTA:
Se REQUIERE PROYECTO cuando el tubo de alimentación tenga un diámetro mayor de 51 mm, o bien cuando la instalación tenga más de 30 suministros.
- Las ampliaciones o modificaciones de las instalaciones que inicialmente requirieron proyecto, requerirán proyecto de ampliación o modificación y dirección de obra cuando dicha ampliación o modificación sea igual o superior al 50 % de la instalación existente. También requerirán la misma documentación aquellas instalaciones que inicialmente no necesitaron proyecto pero que al ampliar o modificar preceptivamente lo requieran
Por cierto, han cambiado el interface y no me aclaraba mucho.pero te cuento como verlo:
www.gva.es -->Consellerías-->C. de Industria, Comercio e Innovación-->servicios interactivos-->PROP (Guía de procedimientos e impresos
de la Conselleria)--> instalaciones--- >y pinchas lo que quieras...
Ahora lo han cabiado y te lleva a otra pantalla donde buscas lo que quieres, si pones la consellería y buscas "instalaciones receptoras de agua" te sale todo el procedimiento.
Chao.
Pd.- la verdad es que está muy rebuscado....
Esta claro... es que tenia descargadas las webs...
Muchas gracias.
La norma habla de 30 suministros, si. Lo unico que...
Se trata de 37 viviendas adosadas, de las cuales 15 se alimentan directamente desde la tuberia de red. Para el resto de viviendas hay que instalar una tuberia por vial interior privado, y a partir de la misma alimentar a cada vivienda.
La pregunta es: ¿hace falta proyecto fontaneria?
Pues en ese caso, si cada vivienda va a tener un contador, no haría falta, pero si pones un único contador para las 22 viviendas que faltan, sí tendrías que hacer proyectito.
Una regla que no falla para necesidad de proyecto (51 mm ó 2 1/2") es, si conoces el tipo de suministro, y superas las siguientes cantidades:
6 viviendas tipo E
10 viviendas tipo D
14 viviendas tipo C
NOTA: ten en cuenta que en edificios de viviendas adamás tienes un suministro tipo A para grifo en escalera.
El tema de proyecto viene cuando hay centralización que es cuando la acometida es de mayor diámetro. Si tienes un caso especial hay que estudiarlo con detenimiento, pero si los contadores van en una hornacina en fachada, y son individuales, no hace falta proyecto.
Otra cosa sería saber si la tubería esa que discurre por la propiedad privada la tienes que poner tú, o la pone la empresa suministradora.
Si la pones tu y es mayor de 51mm, --> PROYECTO.
Espero ser útil.
Muy util; muchas gracias.
