La enfriadora no haría falta que instalaras una nueva si con las que tienes te llega la potencia. Lo que sí necesitas es un climatizador nuevo, con una serie de requisitos: el aire que introduzcas debe estar convenientemente filtrado para conseguir una calidad ODA 1 (ver RITE), es decir, debes emplear unos filtros absolutos a la salida del climatizador o en el propio difusor, estos filtros producen mucha pérdida de carga, por lo que los ventiladores del climat los deberás calcular con mucho cuidado. Además, para que no se produzca subenfriamiento en la sala deberás poner unas cajas de caudal variable con baterías de agua caliente. Para el cálculo de las cargas de los quirófanos deberás tener en cuenta que hay mucho equipo eléctrico, mucha iluminación y muchas personas, por lo que tendrás que preguntar cuanto calor disipan las máquinas que tenga dentro cada quirófano y saber el nivel de iluminación. Si tuvieras que poner una enfriadora nueva, tendrías que seleccionarla para la temperatura exterior al nivel percentil más exigente más 3ºC, según dice el RITE. Pero el tema se complica: más bombas, más control, no se cómo lo querrás hacer, pero añadir una enfriadora más a un sistema ya hecho es dificil por no decir imposible. Tendrás que hacer una red nueva para esa enfriadora, por no hablar del suministro eléctrico DIRECTO del grupo electrógeno, por lo menos a la iluminación, para que no se queden a oscuras. Busca algo de SALAS BLANCAS.
