Ventilación de edificios no residenciales (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!
Mi duda es si aplicando el nuevo RITE, con la norma UNE-EN 13779 en la mano, el método para ventilar un edificio, local, etc. debe ser obligadamente mecánico?
Por ejemplo, un bar de 60m2, debe ser mediante ventilación mecánica?
Si es que no, cómo se puede justificar el tema del filtrado (ODA-1..4) etc.
Saludos!
Última edición por frans el 03 Sep 2008, 07:24, editado 1 vez en total
frans escribió::?:
Segun mi interpretacion del RITE, ventilacion mecanica.
Creo entender que solo en viviendas se permite el No mecánico
muchas gracias por vuestras respuestas.
Otra cuestión, siempre es obligatorio ventilar? Un pequeño bar, una tienda,..., con un cassette o split, es necesario impulsar aire exterior, filtrarlo, y expulsar el aire del interior?
Saludos!
Así debe de ser, un fan-coil, split te puede acondicionar la temperatura del aire, pero de ningún modo evita el aire viciado, debería tener su toma de aire del exterior.
:usuario
frans escribió:Otra cuestión, siempre es obligatorio ventilar? Un pequeño bar, una tienda,..., con un cassette o split, es necesario impulsar aire exterior, filtrarlo, y expulsar el aire del interior?
:yep
Otra pregunta: se supone que con las nuevas disposiciones en cuanto a ventilación recogidas tanto en el CTE como en el RITE, provocarán (con el tiempo) la desaparición en las normativas urbanísticas de todas las limitaciones derivadas de la ventilación de los cuartos. Es decir, que con garantizar el soleamiento de las habitaciones -y por supuesto, sin entrar en si los vidrios usados son transparentes o translúcidos-, ya iríamos sobrados, ¿no?
No entiendo tu pregunta Atila ¿Podrias reformularla?
fsi escribió:No entiendo tu pregunta Atila ¿Podrias reformularla?
Si, por supuesto. Cuando tú vas a diseñar un edificio, existen unos coeficientes recogidos en las normativas municipales, que, en virtud de la superficie de cada estancia de tu edificio, te exige unos huecos de una superficie mínima y con unas distancias mínimas a otros paramentos verticales, para garantizar no solo el soleamiento de la estancia sino su ventilación.
Pero entiendo que esto debería cambiar con las nuevas normativas (RITE y CTE) en lo relacionado a la ventilación en viviendas -al menos- pues estos huecos van a dejar de tener la importancia que tenían -ser el único medio de ventilar una habitación- al ser toda la ventilación por conductos; dejando únicamente en las ventanas unas pequeñas aberturas de admisión.
Con lo que entiendo que las normativas municipales deberían preocuparse únicamente de garantizar el soleamiento y la mínima admisión de las aberturas de las ventanas, ¿no?
¿Quedó algo más claro? :roll:
Perfectamente Atila.
El sentido comun me dice que deberia ocurrir lo que bien indicas tu. Pero la experiencia me dice que :nono2 sera asi, sino que a pesar de existir normativas de ambito nacional, los municipios y sus tecnicos van a continuar editando, en el mejor de los casos :evil: , normas, ordenes, reglamentos... en su incesante empeño por demostrar sus conocimientos, o dejar constancia de su paso por la administracion, o simplimente por facilitarnos la vida a los que nos dedicamos a estos menesteres :twisted: .
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
