Hola colegas,
veréis, me ha llegado la fotocopia de la página de uncatálogo DAIKIN, solamente aparecen las características técnicas de la unidad exterior, sistema VRV-III con R-410A, y donde indica el caudal de aire dice lo siguiente:
caudal de aire --> refrig/calef --> m3/min --> 239/239
Bien, exactamente a que caudal se refiere, al total que moverá la máquina cuando esté trabajando?? es que me parece muy poco. No sé, echadme una mano, que tengo la soga al cuello y un bloqueo tremendo y mi jefe dice que qué seción de conducto necesita para sacar ese aire al exterior y ya ha terminado de perderme. Buf!
239 m3/min = 14340 m3/h
¿te he dado alguna pista?
ups!!! :oops: :oops:
(no te imaginas el color de mi cara en estos momentos)
Si, ya estaba en ello.
Gracias por la tremenda pista, fundamental sin duda!
Si es unidad exterior, no puede estar dentro (lo sé, mi logica es aplastante), entonces a que "leches" se refiere mi jefe con conducto para sacar al exterior?? es que en este caso, al ser VRV ando algo despistada. (el follón que va a dar el dichoso sistema VRV)
Se refiere al conducto de admision de aire exterior y tambien, si es el caso, el de salida de aire interior
