Filtros según nuevo RITE El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Podria alguien indicarme donde encontrr precios de filtros ( F9 F8 , ETC )a colocar segun nuevo RITE.
Como seleccionais los filtros, la instalacion que estoy estudiando es la de un bar-cafeteria, la climatizacion es mediante unidades autonomas por conductos, a su vez necesito poner recuperador.
Hola MHC,
MHC escribió:Como seleccionais los filtros, la instalacion que estoy estudiando es la de un bar-cafeteria, la climatizacion es mediante unidades autonomas por conductos, a su vez necesito poner recuperador.
Debes de poner un prefiltro F6 antes del recuperador y un F7 despues, en la impulsion, y un F6 antes del recuperador, en extracción. El tamaño de los filtros los eliges en funcion del caudal que tengas y de las dimensiones que puedas poner segun el espacio que tengas.
Hola Compañeros,
¿Siempre hay que poner filtros Iniciales y finales en la Impulsion?
Hay recuperadores de Calor de marcas conocidad, que no bienen preparados para instalar filtros a la salida de la impulsion (solo a la entrada), en este caso..., habrá que montarlo despues del ventilador de impulsion..., o vale con un solo filtro a la entrada del recuperador.
No encuentro una razon para no ponerlo segun el RITE.
:saludo
al hilo de este tema:
que tipo de ventiladores colocais en la típica cafeteria con filtros F6 o F7 que tienen pérdidas de 400 Pa en filtro sucio.
Que solución adoptais.
Hola jose carlos,
jose carlos escribió:Hola Compañeros,
:saludo
Mirate el punto 5 de la IT 1.1.4.2.4 y encontraras razones.
Hola gemoba,
gemoba escribió:al hilo de este tema:
F6 y F7.
En cuanto a los ventiladores "simplemente" hay que colocar un ventilador que pueda con esas perdidas, un variador para poder adaptar la velocidad del ventilador segun la suciedad de los filtros y un sistema de control de esta velocidad formado por sondas de presion y una central que traduzca la informacion de las sondas al variador.
Con esto te vas sobre los 2000 euros de nada.
En cuanto a los tipos de ventiladores, dependera del caudal que necesites.
Hola Franele,
En al apartado 5. según comentas queda claro que hay que ponerlos, lo que intento es buscar un apartado que se contradiga.
No se si me explique bien, lo que dije es " No encuentro una razon para NO ponerlo segun el RITE", es decir, que no queda mas remedio que ponerlo.
Gracias y
:saludo
Hola jose carlos,
jose carlos escribió:Hola Franele,
Gracias y
:saludo
Perdona te entendi mal.
Con respecto a los filtros, como mucho podrias librarte del prefiltro, ya que este no influye en la calidad del aire. En principio se coloca para proteger las unidades de ventilacion y para que duren mas los filtros finales. De todas formas para no tener problemas con Industria los pondria siempre.
