Pos bueno, una pregunta que no se si será demasiado básica, pero weno,
Al hacer un edificio terciario en calener, qué es lo que condiciona a utilizar el GT o el VYP, la superficie del local o los equipos de climatización utilizados?
Se puede usar el VYP para calcular un edificio de oficinas pequeño pero que lleve suelo radiante (entre otros sistemas de climatización)?
Un saludete.
Buenas. En respuesta a tu pregunta: CALENER GT en aquellos edificios en que los sistemas de climatización sean más complejos que los que puedes implementar en CALENER VYP. Con eso creo que está todo dicho.
Un saludo y ánimo
Anvil escribió:Buenas. En respuesta a tu pregunta: CALENER GT en aquellos edificios en que los sistemas de climatización sean más complejos que los que puedes implementar en CALENER VYP. Con eso creo que está todo dicho.
Un saludo y ánimo
Por tanto, se podrá introducir un edificio con suelo radiante en VYP?
Gracias por la info.
Sí, a efectos de cálculo lo toma como si fuesen radiadores. Puedes verlo en la página 63 del manual de Calener VYP.
Muchas gracias por la info. Clara y precisa.
