Hola a todos.
Os agradezco si alguien puede aclararme lo siguiente:
Cuando por cuestiones arquitectónicas no se puede cumplir con los requerimientos de distancia entre filas de captadores, ¿ se puede calcular el porcentaje de sombras que provocan unas filas sobre otras y si éste no excede del máximo permitido dar viabilidad al posicionamiento de los captadores ?.
Gracias a todos y un saludo.
En el CTE en la seccion HE 4 punto 3.6, te indica un metodo para el cálculo de las pérdidas por sombras levantando un perfil de los obstaculos que tienes.
Por otro lado, sabemos que el codigo técnico es una reglamentación que tiene un espiritú "prestacional", es decir, no hay que cumplirlo al pie de la letra. Te deja la puerta abierta a cualquier otra solucción que tú le des , siempre que los resultados se asemejen a los propuestos.
Existen en el mercado unos captadores solares que no son las tipicas placas (perdón, perdo me he supuesto que hablamos de solar térmica), que son como torres y permiten ponerlas con menos separación y con menor superficie de captación.
También puedes recurrir a obtener el ahorro de energía mediante diferentes tecnologias, como puede ser una bomba de calor geotermica, caldera de biomasa, etc.
Gracias Malopez.
Llevaremos a cabo el estudio de sombras y según el resultado decidiremos.
Nota: Efectivamente, y discultas por no haberlo especificado antes, se trata de una instalación solar térmica.
