Hola, tengo que hacer un proyecto de climatización para un bloque de viviendas típico, se exige que se utilice el sistema de expansión directa, que sea centralizado y que las unidades exteriores estén en cubierta.
Se exigen datos de unidades interiores y exteriores, de los distribuidores, y del tubo de refrigerante que los une. Como soy estudiante y no tengo mucha idea, me gustaría saber cómo es el esquema más normal utilizado, qué marcas comerciales son las más fiables y demás... los catálogos que he visto, como en Daikin, dan gamas domésticas que sólo llegan a unas 5-9 unidades interiores por unidad exterior, y creo que no es por ahí donde debo buscar (el bloque tiene 8 alturas, y una unidad interior por dormitorio/salón). Tampoco sé si es en las gamas comerciales o industriales. En fin, estoy hecho un lío.
¿Alguien puede ayudarme? Muchas gracias.
Quizá un sistema de refrigerante variable (VRV de Daikin, CityMulti de Mitsubishi electric, Multi V de LG, KX4 de Mitsubishi Heavy Industries, etc, etc, etc). Todos ellos tienen sistemas de control centralizado con el que se pueden controlar el consumo por unidad interior, y por lo tanto por vivienda. En cuanto a la altura,8 alturas serian unos 25 metros, distancia que cubre sin problema esta tipo de instalaciones
:saludo
