Hola a todos.
Os planteo una serie de dudas acerca de unos conceptos básicos sobre los que no encuentro manera de aclararme.
Lo primero es la relación que guarda una torre de refrigeración con una planta enfriadora, creo saber que ambos elementos se usan en un sistema de climatización agua-agua pero no se la función que tienen cuando actúan juntos.
La segunda cuestión es si una enfriadora puede actuar en un sistema agua-aire o si solo pueden funcionar en un sistema agua-agua.
Y por último, de donde y de que forma le llega el agua a una bomba de calor (aire-agua) situada en el exterior de un edificio para alimentar a fan-coils situados en el interior.
Os agradecería muchísimo la ayuda.
Hola compañero:
1.- Una torre de refrigeración condensa el calor del agua insuflando corrientes de aire con ventiladores. Es decir la refrigeración se realiza por aire.
La enfriadora dispone de un sistema de frío, es decir mediante evaporador con expansión de fluido refrigerante, enfría el agua.
2.- Para un sistema agua-aire, necesitarás tuberías que lleven el agua fría hasta las unidades terminales que serán habitualmente fan-coil.
3.- El sistema es un circuito cerrado que recircula el agua, que previamente tendrás que llenarlo y tenerlo conectado a un punto de consumo de agua para recebarlo cuando tenga pérdidas. Imagínate hidraúlicamente un símil con una instalación de caldera y radiadores.
Espero que te ayude.
Muchas gracias por la pronta respuesta.
En el punto 1 todavía sigo teniendo alguna duda ya que si la torre de refrigeración y la enfriadora hacen lo mismo, enfriar agua, ¿como que pueden ambos elementos juntos en una instalación según describe el ejemplo de oficinas de CALENER GT?
Y la segunda pregunta no la he planteé bien, me venía la duda al leer por ahí algún caso que dice "enfriadora con bomba de calor" esto que quiere decir, que una enfriadora pude calentar?
Muchas gracias y perdonad la ignorancia sobre el tema.
p02comej escribió:Muchas gracias por la pronta respuesta.
La enfriadora enfría el agua que tu vas a llevar a las unidades terminales (fancoils) mediante un ciclo frigorífico con alguno de los refrigerantes conocidos (R410, R134, etc.).
La torre de refrigeración enfría el agua que servirá para condensar de nuevo el refrigerante en el condensador de la enfriadora. Por esto se dice que es un sistema agua-agua (agua en el lado evaporador y agua en el lado condensador).
Otros sistemas condensan el refrigerante en el condensador con aire (las típicas unidades que llevan habitualmente ventiladores en su parte superior) y por tanto carecen de torre de refrigeración, ahorrándose los controles de legionella en este punto.
Sí. La máquina puede invertir el ciclo del circuito y calentar el agua. No es algo tan raro, fíjate que casi todos los splits que se instalan en las casas pueden hacer esto. Se trata de invertir el ciclo de la máquina de modo que evaporador pasará a ser condensador y el condensador pasará a ser evaporador.
Usaremos el calor del condensador para calentar las estancias, ya sea llevando este calor a través de un circuito de agua o de aire.
Espero haberme explicado bien... :saludo :saludo
