Buenas tardes!
Soy un estudiante en Portugal y hacer el análisis térmico de un edificio utilizando la legislación española.
¿Pueden ayudarme?
El edificio que se encuentra en las imágenes adjuntas.
Así que estoy haciendo lo siguiente?
B' = A / [0.5*P] = 39.45 / [0.5 * (7+6.25+2.28+3.73+6.33)]
B' = 39.45 / [0.5 * 25.59] = 3.08
El suelo está completamente aislado, con Ra = 0882 m2.K / W
Y ahora, como contar las pérdidas por el suelo y los muros en contacto con el terreno?
El HE1 viene a la forma de calcular cuando la tierra es la misma altura pero en este caso no es ...
Muchas gracias!!!!
Buenas noches!
Para el cálculo de la pérdidas térmicas, creo que se base en el sótano o el terreno? O debo tener en cuenta los dos, cada uno de ellos afectados por cualquier factor y, por tanto, añadir dos pérdidas térmicas de la superficie, y una de las paredes?
Muchas gracias
