Buenas tardes,
En una instalación de fancoils a 4 tubos, he calculado la potencia de los fancoils mediante el software de Schako, introduciendo las siguientes condiciones:
Refrigeración: Tagua 7/12 Batería 3 filas
Calefacción: Tagua 50/40 Batería 1 fila
El problema es que los caudales que me en refrigeración son bastante mas elevados que en calefacción, lo que me llevaría a colocar distintos tamaños de tubería en un circuito que en otro, pero en las instalaciones que he visto a 4 tubos llevan los 4 iguales.
¿Que se suele hacer?
Depende de la fuente de calor. Caldera o Bomba de calor.
Depende de la zona y de sus cargas térmicas de frío y de calor.
De todas formas, si vas a iguales saltos térmicos, te saldrán iguales caudales.
Y las tuberías se deben de calcular de acuerdo con el caudal a transportar.
Tus supuestos son correctos.
El agua fría 7/12 es lo mas corriente. Si partes de una enfriadora de agua eléctrica, podrás bajar un poco más, pero tampoco es conveniente porque si no vas a secar demasiado el aire (echale un ojo al psicrométrico). En cambio en caliente, el salto es incluso pequeño.
En resumen, es habitual que el salto en AF sea mucho menor que en AC, y además, la demanda punta de refrigeración suele ser mayor que la de calefacción. Siendo esto así, es lógico y habitual que para llevar la misma cantidad de energía, en AF tengas que bombear mas caudal de agua (dado el menor salto). Así pues, es lógico y habitual que los tubos de AF sean mayores que los de AC.
Saludos,
Luis
