Estamos realizando el proyecto de un bar, mi duda es la siguiente.
No tenemos practicamente altura en el local, el cliente quiere colocar split distribuidos por el local.
Quiere relizar la entrada de aire unicamente por un rejilla y la extraccion lo mismo. ¿que os parece esto?, las pondriamos cruzadas. ademas tenemos que colocar recuperardor, ¿como hariais esto?.
pues si no puedes hacer un falso techo necesitaras tener o un muro bastante ancho o hacer una especie de falso muro formado por un tabique antes del muro donde poder colocar el intercambiador
Gracias por tu respuesta ingeniero_huelva, que te parece lo de hacer la extracion unicamente por una rejilla y la impulsion lo mismo, independientes claro.
Hola JBM, te comento que tienes que tener en consideración el RITE, instrucción IT 1142, donde te dice que el aire de ventilación o aporte tiene que estar tratado y al respecto del tema te comento lo siguiente:
1.- Para el recuperador, te lo puedes ahorrar siempre que la ocupación no sea superior a 62,5 personas (8 l/spersona IDA3) para que te dé caudal de aporte o extracción inferior a 0,5 m3/s.
2.- Si no tienes recuperador, la extracción es lo de menos, pero el aporte lo tendrías que pasar por las baterías de tratamiento de aire de los splits. Mira qué máquinas vas a poner y la posibilidad de emboquillar y conducir conductos a las mismas y así cumplirías.
Un saludo y suerte
Además de todo lo dicho, tienes que asegurar la ventilación, cosa que con unas rejillas directamente a la calle no lo aseguras. Debe ser ventilación forzada en cualquier caso, con un ventilador de entrada de aire, con un filtro adecuado a las exigencias del RITE (F6 creo). No hace falta que lo enfríes, lo dirijes cerca de los splits y ya está. El problema es que si es mucho aire exterior, en verano a 36ºC omás, el split va a perder mucha potencia. Lo mejor es que pusieras un recuperador de aire de esos bajitos, así enfrias un poco el aire de entrada y el split no pierde tanta potencia, y además cumples el Rite, ya que te dice que cuando el caudal a extraer es mayor de 1.800 m3/h debes recuperar ese aire. ( no se si será tu caso).
Según los fabricantes, la cantidad de aire exterior(sin tratar) que le puedes meter a las máquinas viene a ser un 25% del caudal que impulsan, y no se notaría mucho la pérdida de potencia. Si le metes todo aire exterior a 40ºC, el split no va a poder enfriarlo.
