15 litros de agua a 60ºC por cada duchazo.
Si se duchan todos una vez al día, 7 x 15 como bien dices, si se duchan todos a la misma hora. Si hay turnos, con las personas que acaben el turno a la misma hora, posteriormente el depósito tiene tiempo de calentar hasta que vuelva el siguiente turno.
El consumo de los lavabos se puede asimilar en estos litros, ya que será un consumo mínimo y discontínuo por lo que al depósito le dará tiempo a calentar ese poquito.
Desde luego es muy poca agua caliente y tendrás que poner pocos colectores solares.
Si dijeras que no tienes consumo de ACS te los podrías evitar, al fin y al cabo,¿cuantos se van a duchar? Seguramente alguno, alguna vez, y poco más. Despreciable.
Quizá con un termo eléctrico te quitas de rollos, de 50 ó 100 litros de capacidad y una resistencia eléctrica de 3 kW aprox. No sé si se puede con el CTE en la mano. Creo que no, pero....
