Estoy realizando un trabajo de investigación sobre los distintos métodos para lograr Aire Acondicionado a partir de la energía solar. Luego de realizar un profundo resumen de todos los métodos existentes en el mercado y los que se están investigando, el profesor me exige que demuestre (MEDIANTE CÁLCULOS, Y SIN REALIZAR CÁLCULO DE CARGAS -OSEA, SIN APLICARLO EN UN EDIFICIO CONCRETO-) cual es el mejor sistema en cuanto ahorro de energía eléctrica, beneficios medioambientales, rendimientos, economía.... Y vamos no se ni por donde empezar,¿ alguien tiene alguna idea de que podría hacer?
En concreto quiero realizar esos misteriosos cálculos para los sistemas de ABSORCIÓN, EYECTOR Y PARA EL CLÁSICO-COMPRESIÓN DE VAPOR-
LuisM escribió:ADsorcion.
para la ABsorción no tienes temperatura suficiente con los colectores solares.
Salut.
Pues he visto varios ejemplos de Aire acondicionado por aBsorción ya funcionando. Incluso varios en España... y funcionando con colectores planos.
pacocheas escribió:Estoy realizando un trabajo de investigación sobre los distintos métodos para lograr Aire Acondicionado a partir de la energía solar. Luego de realizar un profundo resumen de todos los métodos existentes en el mercado y los que se están investigando, el profesor me exige que demuestre (MEDIANTE CÁLCULOS, Y SIN REALIZAR CÁLCULO DE CARGAS -OSEA, SIN APLICARLO EN UN EDIFICIO CONCRETO-) cual es el mejor sistema en cuanto ahorro de energía eléctrica, beneficios medioambientales, rendimientos, economía.... Y vamos no se ni por donde empezar,¿ alguien tiene alguna idea de que podría hacer?
Hola pacocheas,
Doy fe de que tienes máquinas de aBsorción funcionando con captadores solares planos, al final solo depende de la superficie y el tipo de conexión hidráulica que hagas. En tu caso como es un edificio ficticio no tienes porqué obviarlo, simplemente tendrás que tener el cuenta un ratio m2 panel/kw instalado de frío.
Yo empezaría por fijarme un edificio tipo, le asignas una superficie de uso y una superficie en planta y un consumo tipo. Por ejemplo 1000 m2/planta y 100w/m2. Así tendrás algo a lo que referir todos los rendimientos.
A continuación empezaría a dimensionar los elementos que utilizaría para la producción de agua caliente/fría de climatización, compararía los consumos eléctricos de cada máquina, y luego trataría de buscar alguna estadística que relacionase todo con emisiones de CO2. Obviamente todo lo que tenga solar solo te dará cobertura de día, a menos que acumules, así que también fijaría unas horas de funcionamiento de la instalación que haría coincidir con el uso de las oficinas.
¿No te has planteados combinar solar-biomasa-absorción/adsorción?
Espero haberte ayudado. Un saludo,
