Despues de mas o menos 5 años si hacer ningun proyecto de calefaccion tengo que hacer uno, mi duda es la siguiente:
Tengo una hoja de calculo para el calculo de perdidas, los coeficientes que empleo son los del NBE-CT-79 = Kcal/h.m2.ºC
Segun el CTE las unidades de el coeficiente de transmitancia U son W/m² ºK.
Mi duda es: ¿estos valores son equivalentes? Kcal/h.m2.ºC y W/m² ºK. ¿o hay alguna equivalencia?
Muchas gracias por vuestra colaboracion.
¿No sabes hacer la equivalencia entre kcal/h y W? :shock: :shock: :shock:
Y solo hace 6 años que no haces un proyecto de calefacción.
:mira :mira
1 kcal/h= 1.163 W
Buenos días, por si acaso tienes dudas amigo Toño, los ºC y ºK son totamente indiferentes de cara al coeficiente de trasmisión de calor o transmitancia, date cuenta que es lo mismo la transmisión de calor relativa desde 0º C a 1 ºC, que de 273 ºC a 274 ºC, vale? Saludos.
