Hola!!
En primer lugar, puedes mirar apuntes de transferencia de calor que encontraras si rastreas en buscadores. De todas formas, sino te explico más o menos como lo haría yo:
Conociendo la Tª ext. lejos de la Superficie ext., empleamos la Ley de Enfriamiento de Newton:
q = hc*As*(Ts - Tinf); donde:
hc: coeficiente de película (se obtiene de tablas)
As: Área del cuerpo en contacto con el fluido
Ts: Temperatura de la superficie exterior
Tinf: Temperatura del fluido lejos del cuerpo.
Una vez conocida la Temp. de la superficie ext., aplicamos la Ley de Fourier (Transferencia de calor a través de superficies con k constante):
qk = - (T1 - Ts)/Rk ; tal que Rk = L/(As*K) donde:
T1: Temperatura de la superficie 1
Ts: Temperatura de la superficie ext.
L: distancia entre superficies
As: Area de las superficies
K: Coef. de transmisión de calor de un cuerpo por conducción.
Aplicaremos la Ley de Fourier tantas veces en función del numéro de cuerpos en contacto que tenga que atravesar el calor.
Por último, utilizaremos de nuevo la Ley de Enfriamiento de Newton para calcular la temperatura lejos del alcance de la última superficie.
Espero haberte servido de ayuda, pero es mejor que consultes un libro de termodinámica.
