Buenas,
tengo algunas dudas sobre qué sistema de climatización elegir para climatizar una biblioteca.
Había pensado en un sistema con techos fríos, para minimizar el tema de corrientes de aire, pero tengo dudas sobre este sistema. Como para la ventilación se sigue necesitando de un climatizador y como la ocupación en la biblioteca es elevada, se necesitará un caudal de aire primario bastante grande. Con este caudal de ventilación posiblemente venza la mayor parte de las cargas térmicas, así que no sé si entonces tiene sentido seguir poniendo el techo frío, o mejor directamente dejar un sistema todo aire normalito, (que al fin y al cabo sólo va a ser un climatizador un poco mayor que el que pondría en caso de ir al sistema de techo frío).
¿Qué opináis? ¿Alguien me puede dar ideas de qué sistema sería mejor?
Gracias por adelantado. Saludos.
Déjate de inventos. Al que inventó el techo frío le debió de quedar la cabeza cuadrada... :mrgreen:
Mi opinión: difusión a no más de 2 m/s, uniformemente repartida, distribución de la red garantizando un buen equilibrado aerodinámico.
Retorno a nivel de suelo, desde varios puntos. Velocidad de rejilla de retorno: 2-2,5 m/s.
Evitarás así las indeseadas corrientes de aire, evitarás molestos ruidos y además garantizarás la homogeneidad de temperaturas.
:brindis
¿Seguro que en una biblioteca habrá una "ocupación elevada"? Yo no lo creo.
Además de lo que te han indicado: situa la climatizadora fuera del local, para que no se oiga su ruido.
Estoy con los compañeros.
Controla las velocidades en conductos y rejillas y no tendras problemas.
