Caletar jacuzzi por efecto joule con antiguo RITE (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Con el antiguo RITE en la mano, ¿podemos calentar por efecto Joule (termos de resistencias eléctricas) 1200 l. de agua para un jacuzzi comunitario?
:usuario
Hola Kabuto, te expongo lo siguiente de forma literal:
ITE 02.5.4 Uso de energía eléctrica para producción de ACS
La utilización de energía eléctrica para el calentamiento de agua para usos sanitarios por «efecto Joule» en instalaciones centralizadas de ACS solamente se permite cuando sea de apoyo en los siguientes casos:
a) Cuando se empleen para producción de ACS fuentes de energías residuales o gratuitas, siempre que dichas fuentes cubran más de dos tercios de la demanda total de energía
b) En instalaciones de ACS mediante bomba de calor, cuando la relación entre la potencia de la resistencia de apoyo y la potencia eléctrica en los bornes del motor del compresor sea igual o inferior a
1,2.
c) Cuando se empleen sistemas de acumulación térmica para ACS, siempre que la capacidad de acumulación sea suficiente para captar y retener durante las horas de suministro eléctrico en discriminación horaria tipo «valle», la demanda térmica total diaria prevista en proyecto, debiéndose justificar en su memoria el número de horas al día de cobertura de dicha demanda por el sistema de acumulación sin necesidad de acoplar el generador de ACS a la red de suministro eléctrico.
Si es comunitaria, entiendo que sólo puede ser de apoyo. Saludos.
tal vez si, pues ten en cuenta que un jacuzzi no es estrictamente una instalación de ACS si no que puedes englobarla en tratamiento fisioterapeutico con lo cual queda excluido del RITE.
CAPÍTULO PRIMERO
Objeto y ámbito de aplicación
Articulo 1° Objeto y ámbito de aplicación
1. Este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE,
tienen por objeto establecer las condiciones que deben cumplir las
instalaciones térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda
de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con objeto de
conseguir un uso racional de la energía que consumen, por
consideraciones tanto económicas como de protección al medio
ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos esenciales
que deben cumplirse en los edificios, y todo ello durante un periodo de
vida económicamente razonable
en un jacuzzi no buscas el bienestar termico puesto que esto se refiere a calefaccion y climatización, pewro tampoco es higiene en sentido estricto pues no vas a "lavarte" o evitar enfermedades infectos contagiosas, el jaccuzzi es en todo caso un tratamiento de salud de tipo físico, por lo que es conceptualmente distinto y cae dentro del tratamiento termal que por tanto no esta regulado....
Y asimilandolo a una piscina?
De todas formas yo he visto, en tiendas, jacuzzy con el termo electrico incorporado.. ¿no pueden vender algo prohibido, no? :roll:
b0ik0t escribió:Y asimilandolo a una piscina?
Si.
Entonces haremos la pregunta de otra forma,
Una instalación de SPA y Jacuzzi en lo referente a agua (no a ventilación) ¿le es de aplicación el RITE 97 en su día? ¿y el RITE07 ahora...?
MAZINGER escribió:¿os animais?
Estoy intentando preguntarlo en Industria. Cuando me contesten os digo.
Si lo intentas colar por RITE viejo en Industria te pedirán la licencia de obras o la licencia ambiental. El dia que te hagan una auditoría energética te sacarán a hombros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No. La pregunta es si a un SPA se le aplica RITE. (el de ahora)
Y si la instalación es de hace 6 años, si le era de aplicación hace 6 años (el antiguo se entiende)
Industria dice: Tanto antes como ahora le es de aplicación el RITE ya que se considera agua caliente sanitaria como la de una bañera de casa.
Nada habla el RITE de 97 de calentamiento por efecto Joule. Es decir, estaría permitido, aunque evidentemente no es la solución técnicamente mas eficiente.
:usuario
Amen.
