Muy buenas,
vaquero escribió:1º- ¿Con el número de expediente la propiedad puede solicitar a Industria toda la documentación sobre la instalación para ver si desde entonces hubo reformas y si estas están legalizadas?. Esto se debe a que la propiedad no tiene copia.
La propiedad puede solicitar copia de los documentos que obran en ese expediente. Para ello, debe solicitarlo, por escrito, de manera expresa, copia del documento o documentos sobre los que esté interesados. Habla con tu administración autonómica.
vaquero escribió:2º- Una vez comprobado esto se quiere legalizar toda la instalación. Para ello, al ser una reforma, considero que deberíamos aplicar el nuevo RITE. ¿A toda la instalación?.
El nuevo RITE se aplicaría únicamente a la parte que se vaya a reformar. Artículo 2.2, "
...y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección...vaquero escribió:3º- En función de la potencia proyecto o no, ¿se entiende la potencia de toda la instalación o solo de las máquinas cambiadas?.
Artículo 15.2, "
Cuando en un mismo edificio existan múltiples generaldores... la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío ... sin considerar en esta suma la instalación solar térmicaUn saludo.
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro.
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés.
