Hola a tod@s,
sabría alguien decirme si en algún punto del RITE o similar obliga a separar caldera para calefacción de caldera de ACS?, sería para un edificio de viviendas. Gracias.
no recuerdo el punto pero las calderas de calefacción y ACS deben ser independientes por encima de 50 kw.
arquimedes escribió:no recuerdo el punto pero las calderas de calefacción y ACS deben ser independientes por encima de 50 kw.
Gracias arquimedes, lo único que he encontrado es según IT 1.2.4.1.2.2 Fraccionamiento de potencia
"Si la potencia térmica nominal a instalar es igualo menor que 400 kW y la instalación suministra servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único generador siempre que la potencia demandada por el servicio de agua caliente sanitaria sea igualo mayor que la potencia del primer escalón del quemador."
Alguien recuerda el punto de la premisa de los 50 kW?. Gracias.
a lo mejor ya esta derogado, pero seguro que existir existio y de hecho no había catalogo de calderas de viviendas para ususo compartidos por encima de esa potancia.
Que yo sepa no hay niguna restriccion en ese sentido, excepto cuando llegas a los 400 Kw.
En las ultimas centralizadas que he hecho no habido ningun problema.
