Hola!
Tengo que hacer una instalación de alumbrado público en una calle y se quiere usar luminarias de tecnología LED.
Mi pregunta es: dado que el ayuntamiento para el que lo hago instala siempre cuadros de alumbrado con regulador-estabilizador en cabecera (típico cuadro CITI 10-R, por ejemplo), las luminarias con LEDS ya tiene sentido que funcionen con cuadros con regulador???
En caso negativo, entonces debería poner la línea de señal hasta todos los puntos de luz para disponer de doble nivel? O el doble nivel tampoco tiene sentido para las luminarias LED?
Dado que los reguladores de flujo se instalan por dos razones fundamentalmente, reducción de mantenimiento de lamparas y reducción de consumo, para las lamparas convencionales el tiempo de amortización de la inversión en un regulador era relativamente bajo, y le podias demostrar al ayuntamiento en cuestión que la inversión era "rentable"...
Con lamparas tipo LED, la verdad es que muy probablemente el tiempo de amortización sea muy superior, ya que estas lamparas ya requieren mucho menos mantenimiento y consumen menos que las convencionales, y por tanto, sería más complicado justificar la instalación de un regulador. Esto analizando economicamente el problema. Para la parte técnica, te recomiendo consultar directamente a un fabricante. Nadie mejor que ellos te podrá decir si estas tecnologias son compatibles.
