Instalación de calefacción suelo radiante (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola nala
Industrias Rehau dispone de colectores de 2 a 16 circuitos.
Otro tema a tratar es el siguiente; si es cierto que puedes realizar circuitos de 120m, pero si planteas la instalación de la pista como una instalación industrial, puedes usar colectores más grandes en latón, diámetros de tubo de 25mm y longitudes de 180m. Uno de los factores a tener en cuenta son las perdidas de carga de los circuitos, Si el pavimento en superficie no es muy conductor, la velocidad del agua en el circuito ha de ser muy elevada para poder entregar potencia al suelo y las perdidas de carga aumentan. Esta circunstancia puede obligarte a realizar circuitos más cortos que lo establecido previamente.
Hola....
Solo quería agradeceros la ayuda prestada y vuestras respuestas....
Dejo enlaces relacionados, sobre los que he encontrado información de calefacción suelo radiante.....
http://www.polytherm.es/contactar.htm
http://editorial.cda.ulpgc.es/servicios ... /index.htm
http://www.departamento.us.es/dca1etsa/ ... ?idasig=19
http://www.caloryfrio.com/dossiers/sh/s ... mentos.htm
http://www.e-nergias.com/www/reglamento ... indice.htm
http://www.ursa.es/1600_1619.htm
Y programa de cálculo gratuito disponible en la página adjunta para descargar, que facilita el dimensionado de una instalación de calefacción suelo radiante.
http://www.rehau.es/construccion/tecnic ... utab.shtml
Saludos. :saludo
Gracias... :beso
Gracias por el recopilatorio nala :brindis
Nala, muchas gracias por la recopilación.
Espero que te haya ido bien con tu proyecto.
De nada a vosotros......
Si sobre el proyecto ya he conseguido dimensionar la instalación de calefacción de la nave....al fin....y si todo va bien...espero poder presentarlo a primeros de noviembre.....asi que ya ando con ganas, además empiezo a trabajar ahora a final de mes.....así que algo agobiada... :usuario
Lo dicho gracias.....y seguiremos en contanto en éste estupendo foro.... :beso
Saludos... :saludo
Muchas gracias por vuestra magnifica exposición y resolución del tema , ah y de los enlaces .Probablemente me encarguen un proyecto sobre el tema .
Saludos :D
Hola a tod@s,
Os agradeceria si alguien me pudiera indicar o colgara alguna memoria descriptiva de una instalación de Suelo Radiante.
Muchas Gracias de Antemano.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
