En una instalación de energia solar hago el cálculo del número de placas necesarias para satisfacer la cobertura mínima que me fija el código técnico y compruebo el porcentage de pérdidas por sombras y orientación. Mi duda es una vez obtenido el porcentaje por pérdidas por ejemplo 10% tengo que aplicar este valor al porcetage obtenido de cobertura? ja que si voy al límite por lógica supongo que se tendría que augmentar el número de placas.
Si las dos placas las conecto en serie, tengo que descontar algún tipo de pérdida?
Gracias,
munsa4 escribió:En una instalación de energia solar hago el cálculo del número de placas necesarias para satisfacer la cobertura mínima que me fija el código técnico y compruebo el porcentage de pérdidas por sombras y orientación. Mi duda es una vez obtenido el porcentaje por pérdidas por ejemplo 10% tengo que aplicar este valor al porcetage obtenido de cobertura? ja que si voy al límite por lógica supongo que se tendría que augmentar el número de placas.
Aunque la he-4 no lo indica de forma clara (por lo menos no lo he encontrado), lo lógico es considerarla en la cobertura, es decir, si tienes que cubrir el 30% y tienes un 10% de pérdidas, se debería llegar hasta el 40%.
munsa4 escribió:Si las dos placas las conecto en serie, tengo que descontar algún tipo de pérdida?
En los método de cálculos habituales, por ejemplo, el f-chart no considera la conexión de los paneles en serie, paralelo, serie-paralelo.
