Hola tenemos un problema a la hora de evaluar un edificio de viviendas, tenemos todo metido, el LIDER nos cumple, tenemos todo el sistema medido, se trata de radiadores, calcula todo y cuando llega a calcular la parte de instalaciones , nos da un monton de errores y nos dice que no existen las zonas y que los emisores no tienen zona asignada. Volvemos al sistema y si tenemos asignado los emisores con su zona.¿a alguien le ha ocurrido esto alguna vez?, ¿como podrimos solucionarlo?.
La istalacion la calculamos con CYPE y luego la exportamos a Calener VYP.
Bueno el problema viene dado por el tema de ahorro energetico del nuevo CTE, si tienes diseñada una instalación de climatización en el mismo proyecto nunca te dejará que estén estas dos instalaciones instaladas en paralelo. Por ese motivo te descarta los radiadores. Yo intentaria calcular las instalaciones en dos proyectos diferentes, uno con climatización y otro con radiadores y verás como no tienes ningún problema a la hora del calculo.
Pues yo he simulado bastantes edificios con suelo radiante y clima en el mismo archivo... y sin problema.
Eso si, nada de cype. El cype se lo dejamos a los arquitiestos.
