La aportación es buena. Ahora bien, he probado lo siguiente:
He metido 1.000 kWh de energía eléctrica en esta calculadora http://www.ada-c.com/es/conversor-co2.html y resulta: 0,4638554216867469 t de CO2.
Resulta que busco otras calculadoras:
1) http://www.ceroco2.org/calcular/calculadora1/default.aspx, viviendas y oficinas, sin energía verde y da: 0,383 t de CO2
2) http://www.eroski.es/es/ahorraenergia/calculadora, en electricidad mensual, le pongo 1.000/12 = 83,333 kWh y resulta 0,46 t de CO2.
3)http://www.rsco2.es/calculadora/index.htm#, le pongo 1.000 kWh y arroja 0,4 t de CO2.
4) http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html, con la misma energía, da 0,35 t de CO2.
Ya no miro más. De todas las calculadoras, la que has ofrecido tú debe ser la más exacta, pues arroja 16 cifras decimales :up y aparte que tiene la mejor pinta. Voy a tomarla como referencia.
No obstante, ¿sabría alguno como hacen la conversión? Bueno, sí es fácil, se toma la "buena" como referencia y ya está, pero lo que me gustaría saber es cómo es que otras calculadoras dan valores aproximados. ¿No han usado la misma conversión?
Todo dependerá de que ratio use para alcanzar esas emisiones. Yo veo más exacto sacar dichas emisiones a partir del observartario de WWF Adena. Todos los meses saca un informe sobre las emisiones a la atmosfera de la producción de la energía eléctrica, y no solo CO2.
JMGV escribió:2) [url]http://www.eroski.es/es/ahorraenergia/calculadora[/url], en electricidad mensual, le pongo 1.000/12 = 83,333 kWh y resulta 0,46 t de CO2.
Habrá que ver qué valores dan los del Mercadona y el Carrefour :burla :burla
Acabo de comprobar el cálculo para el consumo de gasóleo con un ratio que uso del IDAE y el resultado es casi igual (0.4% de diferencia).
Mira que te suelto a Reagan... :cool2. Esto es por lo del otro hilo que tú ya sabes:
http://www.liberalismo.org/articulo/192/87/primer/discurso/investidura/
Léelo, no tiene desperdicio. "El hombre que levantó un país en la bancarrota en 2-3 años". Igualito que aquí... Ahora, que nadie le compare luego con Bush y otros. No hay comparación.
Lo llamaban neoliberalismo, porque aplicó las recetas de Friedman, pero eso no es nada frente al liberalismo científico. Caminamos hacia él, te guste o no. "One way system = banca libre = se acabó el negocio bancario de reserva fraccionaria". No sé si lo veré, pero el socialismo es una farsa que a quien más engaña es al propio trabajador, pero la banca tal y como la conocemos, caerá. Reagan lo dice claramente. Reitero, lee, infórmate y si encuentras algo mejor, exponlo.
Bueno, ya me he desfogao :mrgreen:
