Hola onedub, la instalacion que propones creo que tiene alguna que otra dificultad:
1-ubicacion: tienes que contar con el espacio necesario para ubicar los colectores obligatorios de energia solar termica (cada captador puede ocupar 2m(2) calcula un captador por cama para hotel ****). A esto suma el espacio necesario entre filas ,suma las placas fotovoltaicas no tengo el dato pero seguro que necesitas mas superficie de captacion para una planta del hotel que la que dispones en azotea, agrega las demas plantas.
2-Inercia termica : si quieres zonificar las habitaciones tienes que encender la habitacion un dia antes de que llegue el cliente.
3-problemas tecnicos: La idea que propones de la chapa metalica con un alto coeficiente de dilatacion te puede crear serios problemas fisicos en el suelo.
saludos
saludos
