Hola a todos:
Seriais tan amables de explicarme como se calcula el tiempo de calentamiento de 20 a 90 ºC de un deposito calorifugado de 1200litros de agua. Tiene instalado un serpentín de vapor con una longitud de 12 metros Ø del tubo 27 mm. y con una presión de vapor sobre 7 bar.
SALUDOS Y GRACIAS
Cual es la potencia calorífica de dicho serpentin?
La potencia calórica que me suministra la caldera de vapor es de 250 Kw. y solo alimenta a dicho serpentín.
DE ANTEMANO GRACIAS
Hola Pablosalceda la potencia necesaria para calentar esa cantidad de agua es Q=m.ce.(t2-t1) , Q=1200.1.(70)=84.000 Kcal ,para conocer el dato del tiempo necesario, ademas de conocer la potencia de la que dispones ,tienes que tener el dato del rendimiento que te proporciona el intercambiador ( como te a dicho roverman).
Bueno lo que acaba de calcular Jrafael es la energía calorífica que debes aportar para calentar el agua en ese intervalo de temperatura (84.000 Kcal ó 351.120 kJ). Debemos conocer efectivamente la potencia de dicho serpentín (No el de la caldera de vapor).
Si suponemos que la potencia cedida por el serpentín es la misma que la entregada por la caldera (250 KJ/s) entonces tardaras en calentar el agua:
351.120/250 = 1404, 5 segundos es decir 23 minutos y 25 segundos.
SALUDOS
MUCHAS GRACIAS. ME HABÉIS SOLUCIONADO EL PROBLEMA.
SALUDOS Y GRACIAS
