Buenas,
Me gustaria realizar una aproximacion al calculo de cuantos cañones de calor harian falta para acondicionar un recinto.
El problema propuesto es un local con techo a dos aguas, el tamaño es de unos 40x40m la ocupacion va a ser de unas 800 personas en pleno invierno durante toda la noche.
El edificio esta todo cerrado con paredes de cemento, tampoco creoqu e sea muy importante la conduccion al axterior ya que todo el calor se va a conveccionar hacia unas pequeñas aperturas que tiene todoel techo justo donde se une el techo con las pareces ya que entre estos dos estan las vigas por lo qeu tendriamos aperturas de unos 20cm de altura por dos laterales completos del recinto.
no se si intentar taparlos de alguna manera o directamente meter mas cañones de calor y que sea mejor la ventilacion. No se si tendria que calcular cada persona como un cuerpo en conveccion libre al ser 800 pers juntas quizas se calcule de otra manera... Y luego las aperturas no se muy bien como cogerlas... Es posible el calculo?
Muchas gracias
En primer lugar deberia conocerse que tipo de actividad haran las 800 personas , sentados comiendo ? bailando ? , o ... lo que sea . Y la altura del recinto ?
Saludos :D
Todos los cálculos son posibles....
¿desde donde escribes?
¿preguntas por normas obligadas o por un simple cálculo?
:comunidad
Aupa,
Pues la altura del recinto serian unos 15-20 metros en la zona mas alta que es la mitad y unos 8 metros en los laterales por donde estan las aperturas que comento. De todas maneras espero pasarme por ahi para ver mejor la altura mas exacta.
La actividad es una fiesta por lo que em principio la mayoria estara bailando aunque tambien habra gente sentada mpero ya te digo que la mayoria si que seria bailando. La afluencia de gente podria variar el m aximo son 1000 personas pero bueno teniendo ya la idea del calculo simplemente seria cambiar numeros.
No tengo ninguna norma a la que ajustarme simplemente trato de pillar el calor justo y necesario para el acondicionamiento sin pillarlo a ojoj de buen cubero, es mas bien un calculo orientativo.
Gracias por las respuestas ;)
ayuda
