Tengo un par de dudas sobre una instalación solar para ACS.
1) Estoy dimensionando el circuito hidraúlico del primario. El caudal total que tengo es de 960 l/h y para el colector que, en principio había seleccionado, el diámetro de conexiones, según catálogo es de 22mm. Si dimensiono las tuberías con ese diámetro la velocidad del fluido que me sale es muy pequeña (inferior a 0,5m/s). ¿Qué puedo hacer?. ¿Sabeis si hay captadores con diámetros inferiores?.
2) ¿Como calculo el volumen del acumulador de inercia a instalar?.
Muchas Gracias.
Reduce la tubería a 18 mm (interior 16)
La acumulación la puedes calcular según el volumen de uso diario.
