Hola a todos.
Estoy comenzando con el programa de cálculo de la certificación energética y tengo dudas en la introducción de las galerías en las viviendas. Según los ejemplos que pone el manual, una galería sería un hueco en la fachada8 hasta ahí todo correcto). Pero entre la galería y las habitaciones hay otra ventana o puerta que no introduces en el programa. Si por ejemplo entra galería y exterior hay una ventana sin RPT pero entre galería y las habitaciones sí la hay, tendrías que poder introducir las dos ventanas/huecos, ya que el la galería es un espacio no habitable.
Otro ejemplo sería:
Una galería con ventana de aluminio con cristal simple entre galería y exterior.
Con ventanas de madera de cristal simple entre la galería y las habitaciones.
¿Como puedes introducir eso en el programa?
Muchas gracias y un saludo.
