Dialux. Cálculo VEEI y UGR de una escalera (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola. He hecho una escalera mediante cuerpos de extrusión.
A la hora de calcular, he puesto 3 superficies de cálculo inclinadas con intensidad lumínica vertical (¿correcto?). Observo las superficies y obtengo iluminancias y uniformidades.
El problema viene a la hora de calcular el UGR. No consigo introducir una superficie UGR inclinada. ¿Realmente no se puede o no sé hacerlo?
Para el cálculo del VEEI, ¿hago la media de las iluminancias de las 3 zonas y aplico la fórmula?
Un saludo. Espero vuestras respuestas!!!
P.D. ¿Qué significa que apareca '/' en el Máximo del UGR?
En puntos de cálculo, si no recuerdo mal tienes para poner el UGR, y que aparezca / es que no hay UGR, o que no llega a 10
Josele escribió:Hola. He hecho una escalera mediante cuerpos de extrusión.
Puedes hacerlo asi o tomar un tramo interior paralelepipedo y meterle un cuerpo de extrusion de techo inclinado haciendo el mismo efecto
Lo de las 3 superficies de calculo...¿es porque tienes tres tramos de escalera?, si lo haces con 3 superficies ¿como vas a calcular la uniformidad media?...no es posible, te saldra un dato irreal.
El UGR se mide para la direccion de la vista del observador, si metes superficie inclinada montas un lio, hazlo como paralelepipedo, mete la superficie de calculo plana y pon el techo inclinado, es el mismo efecto. Si el tramo es corto no te saldrá ningun UGR y tendras que hacerlo mediante uso de las tablas UGR.
Para el cálculo del VEEI, ¿hago la media de las iluminancias de las 3 zonas y aplico la fórmula?http://www.soloingenieria.net/foros/images/smilies/console.gif
con el VEEI puedes usar medias pero no lo hagas con uniformidades, el dato que obtienes no tiene nada que ver con la realidad
que el tramo es demasiado corto para el calculo (generalmente)
Cuando te registraste no te presentaste en el lugar correspondiente ni completaste tu perfil. Creaste un tema y no aplicaste el punto 10º, lo cual vuelves a hacer nuevamente con este último tema. Por favor subsana lo anterior.
