por joanvlc33
- 04 Sep 2013, 20:54
Perfil básico de usuario
#327828
Buenas noches foreros!!!. Tengo las siguientes dudas a la hora de introducir un equipo de calefacción y refrigeración en la aplicación CE3X. Os comento:
La vivienda de elevada antigüedad y con una superficie util habitable de 69,50 m2, cuenta con un único equipo de Split de pared en salón comedor de antigüedad superior a los 10 años, el equipo se compone de una u.interior PANASONIC CS-1273KE y u.exterior PANASONIC CU-1273KE cuyas características transcribo literalmente de la placa del aparato:
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN 3,50-3,45 KW.
CAPACIDAD CALEFACCIÓN 4,10-4,00 KW.
CONSUMO FRIO 1,30-1,27 KW.
CONSUMO CALEFACCIÓN 1,35-1,30 KW.
1ª. DUDA: Con estos valores entiendo, y corregirme si estoy equivocado que para obtener los rendimientos nominales de refrigeración y calefacción, o en otras palabras los famosos EER y COOP = POTENCIA NOMINAL/CONSUMO NOMINAL, sustituyendo valores obtendría un EER = 2,69 y un COOP = 3,03, lo que entiendo supondría dentro de la aplicación CE3X a considerar un rendimiento medio estacional estimado según la instalación con valores de rendimiento nominal para refrigeración de 269% y para calefacción de 327%, es esto correcto?. Estaría pues justificado el sustituir los rendimientos nominales que por defecto da de origen la aplicación del 150% para ambas demandas cuando se estiman instalaciones de más de 10 años de antigüedad?.
2ª DUDA: Puesto que la vivienda cuenta con este único equipo para abastecer ambas demandas, y la vivienda tiene 69,50 m2., habiendo estimado yo que este equipo es capaz de cubrir únicamente la demanada de 40 m2. de vivienda (número gordo de 100W/M2), debo de introducir en la aplicación CE3X que la demanda cubierta tanto para calefacción, como refrigeración es de 40 m2.? Alguién me podría explicar porqué la calificación es sensiblemente inferior cuando se considera que este equipo abastece a los 69,50m2. que cuando abastece a los 40m2.?
Disculpadme si he dicho alguna grandiosa tontería!!.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
