Falso techo, ¿se considera cerramiento? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola
Estoy haciendo el PFC y a la hora de calcular la transmitancia en los cerramientos, concretamente en los de la cubierta, me ha surgido la siguiente duda:
La cubierta del colegio es a 2 aguas hecha con paneles de sandwich.
En la última planta, existe un falso techo de yeso.
Entre medias de ambos queda en un espacio no habitable en el que hay varias cerchas de altura 1'75m.
A efectos de envolvente térmica, ¿hay que considerar el falso techo como partición interior que divide un espacio habitable de uno no habitable o considero la cubierta directamente aunque quede ese espacio entre medias?
He considerado el primer caso y la transmitancia me sale el doble de la permitida...
gavilan escribió:Hola
Según lo veo yo para considerar las pérdidas térmicas a través de la cubierta tienes que tener en cuenta el falso techo, aunque cerramiento es únicamente la propia cubierta pues la que realmente separa el interior del exterior de la vivienda. No hay mejor aislante térmico que el aire en estado de prácticamente reposo.
Vale, gracias por contestar.
Ahora la pregunta sería, y cómo tengo en cuenta a efectos de cálculo de la transmitancia ese espacio ?
gavilan escribió:Vale, gracias por contestar.
La transmitancia térmica del falso techo, del aire y de la cubierta estarían en serie: considera como espesor de la cámara del aire el menor que tengas, al ser la cubierta inclinada, para estar del lado de la seguridad.
Ese es el típico ejemplo que se realiza en Lider. En ese caso, se tiene que tratar ese hueco como un espacio no habitable y tendrías que aislar (colocar aislante) sobre el falso techo.
Kyle_xl estaba amargado calculando la transmitancia térmica del techo de un local y no me bajaba de 1,30 cuando le metí los 0,70 m de cámara de aire sin ventilar que hay entre el falso techo y el forjado y problema resuelto transmitancia 0,55. MIL GRACIAS ERES EL AMO
Doble escribió:Kyle_xl estaba amargado calculando la transmitancia térmica del techo de un local y no me bajaba de 1,30 cuando le metí los 0,70 m de cámara de aire sin ventilar que hay entre el falso techo y el forjado y problema resuelto transmitancia 0,55. MIL GRACIAS ERES EL AMO
Bueno, me alegro que después de tanto tiempo le haya servido a alguien. :cheers
