Hola a todos,
Estoy construyendome una vivienda unifamiliar para uso propio (Autopromotor).
¿Es obligatorio instalar placas solares para calentamiento de ACS para cumplir con el nuevo CTE?
La vivienda dispondra de 4 dormitorios, con lo que siguiendo los criterios del CTE el volumen mínimo de acumulación deberá ser de 180 litros.
El combustible usado para la calefacción+ACS convencional serà el gasoil.
Si no me equivoco, el CTE impide usar un sistema de apoyo para calentar el acumulador solar, con lo cual tendré que instalar otro depósito en serie calentado por la caldera de gasoil.
¿Alguien me puede indicar que es lo que realmente hay que poner?
Debes mirar primero las " ordenançes Municipals " de SCV y recuerda que en catalunya hay que aplicar el decret de Ecoeficiencia energetica .
Ah y bienvedico al Portal :saludo
Saludos :D
Gracias por la respuesta Crispal.
Perdona no haberte contestado antes.
