Hola estoy con el PFC.Lo estoy haciendo con cype y tengo un problema que no consigo solucionar.
El estudio termico no me cumple la demanda energetica es decir el DB HE 1.
No se como bajar este valor:
Tendo cerramientos con doble ladrillo hueco,con aislante de 8cm (el maximo),camara de aire...
Las ventanas con camara de argon de 6-14-6
Aislante en los forjados de 15!!!cm
Alguien sabe como poder bajar el valor??Deberia estar sobre 25.1 y lo tengo en 28.
Por favor ayudaa
Esos 8 cm. de aislamiento, para las condiciones del DB HE 1 vigente, me parece que será demasiado poco. Exactamente, ¿que es lo que no cumple? ¿Demanda o transmitancias límite?
Y CYPE te tiene que dejar meter más de 8 cm. de aislamiento, aunque igual tienes que definir el cerramiento por capas.
Carlos_Asturies escribió:Esos 8 cm. de aislamiento, para las condiciones del DB HE 1 vigente, me parece que será demasiado poco. Exactamente, ¿que es lo que no cumple? ¿Demanda o transmitancias límite?
No me cumple la demanda energetica.El el espesor maximo que me deja es de 8cm en poliextireno epandido.La verdad es que ya no se que mas tocar para que me cumpla.
Por defecto me usa 0.63 renovaciones,si lo bajo a 0.5 si me cumple pero no se si esto se podria hacer.
Las renovaciones hora tendrán que ser las que te establezca la normativa en función del uso previsto para el edificio.
En lo que respecta al aislamiento, ¿como defines el cerramiento? ¿a partir de la biblioteca de CYPE o material a material a partir de la biblioteca de LIDER? De esta última forma, puedes definir el espesor de aislamiento que quieras.
Por mi experiencia, para cumplir con el nuevo DB HE 1, en función de la zona climática, se necesitan espesores de aislamiento de 10-12 cm en muchos casos.
lo defino con cype!!En lider si que me cumple el db he 1 pero porque es el de 2006.
Ahora ya me cumple pero tuve que ponerle de aislante en forjado 20 cm,es demasiado??
¿Que forjado es? ¿De cubierta, de sótano? Me parece demasiado aislamiento. Deberías poner aislamiento para cumplir con las transmitancias limites, y a partir de ahi, estudiar diferentes opciones para cumplir con demanda, pero aumentando el nivel de aislamiento de forma homogenea.
Carlos_Asturies escribió:¿Que forjado es? ¿De cubierta, de sótano? Me parece demasiado aislamiento. Deberías poner aislamiento para cumplir con las transmitancias limites, y a partir de ahi, estudiar diferentes opciones para cumplir con demanda, pero aumentando el nivel de aislamiento de forma homogenea.
Es el forjado entre pisos
Pero entonces, ¿alguno de los pisos es no-habitable?
Ya esta solucionado.He hecho un cerramiento editable y le metido 13 cm de aislante y ya me cumple.
Gracias a todos
