¿Como se modeliza a nivel de circuito hidráulico una Energy Raiser que produce simultáneamente frío y calor? Es decir, una bomba de calor a 4 tubos condensada por aire.
Gracias y un saludo.
A mi tb me interesa saber como funciona a nivel frigorifico, sobre todo como desescarcha.
A pesar de esto tengo que destacar que no es una máquina muy fiable, varios instaladores me han comentado que da problemas a nivel frigorífico (dada su complejidad intrinseca).
Además debo hacer un comentario y pido opinión al respecto.
¿No pensais que una instalación a 4 tubos con agua a 50-45 se quedará corta en calor, o que necesitaremos sobredimensionar las unidades terminales?
Gorka, todas las bombas de calor aire-agua trabajan a esas temperaturas, no se trata de sobredimensionar nada, simplemente hay que dimensionar las baterias correctamente: es decir para salto de agua , salto de aire, etc... Logicamente con una caldera la bateria sería menor, pero no quiere decir que con BC este sobredimensionado.
gracias por las respuestas, al final he modelizado el proceso de otra forma. un saludo.
Raveri,
¿has probado a coger un catologo de fan coils y hacer la selección de unidades terminales A 4 TUBOS con agua 50 45? Y LA MISMA SELECCION PARA FRIO con agua 7-12. Como verás te sobrará fan coil en frio para poder satisfacer la demanda de calor. Los fan coils a 4 tubos suelen llevar una batería para frio de 3 filas y una de 1 fila para calor.
