Hay un párrafo del HS4 que no entiendo por muchas vueltas que le doy. ¿Podéis indicarme que significa? Es en el apartado 2.1.3 Condiciones mínimas de suministro:
"La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios"
No entiendo la excepción: ¿ en edificios de uso exclusivo de viviendas, por ejemplo una casa, se puede tener cualquier temperatura de ACS? ¿Cómo sabemos si afecta al ambiente exterior?
