Buenas tardes a tod@s,
Al calcular una instalación de calefacción nos ha surgido una duda, que estoy seguro que la mayoría de participantes sabrán aclarar rápidamente.
Vamos a montar una instalación de calefacción en una vivienda. La instalación será con colector de distribución y de este saldrán los ramales a cada radiador.
Hemos calculado las potencias de cada radiador y los caudales de cada ramal, para así poder sacar el caudal total que va a circular desde la caldera hasta el distribuidor, que será el circuito mas desfavorable, ya que acumula los caudales de todos los radiadores.
Desde el colector a cada radiador se va a utilizar tubo multicapa de 16 y sus perdidas de carga no superan los 20mmH2O/m y las velocidades son bastante bajas.
La duda nos surge en el tubo que sale de la caldera y llega al colector. En este tramo van a circular 304l/h para un salto térmico en radiadores de 20 grados si la caldera trabaja a 60ºC, Circularan 409 l/h para un salto térmico de radiadores de 20 grados si la caldera trabaja a 70ºC, y finalmente circularan 519l/h si calculamos con un salto térmico en radiadores de 20ºC y la caldera trabaja a 80ºC . Las velocidades si se usa tubo multicapa de 20 no superaría el 1m/s.
El asunto es que se recomienda que la perdida de carga no supere los 40mmH2O/m. y la duda es la siguiente:
Esa perdida de carga se calcula por metro de tubo o se calcula por tramo de circuito?
Es decir, si ponemos un tubo multicapa de 20 desde la caldera hasta el distribuidor, este tramo va a estar justo en cuanto a perdida de carga para una temperatura de radiadores de 80ºC. Pero si calculamos el conjunto, es decir, el tramo desde la caldera hasta el distribuidor y desde el distribuidor hasta el radiador, los tubos de 16 compensan la perdida de carga del tubo de 20.
Por echar unos números al azar para la explicación: desde la caldera hasta el distribuidor supongamos una perdida de carga de 60mmH2o/m, tenemos 3 m de tubo. desde el distribuidor hasta el radiador tenemos otros 3 metros de tubo con una perdida de carga de 20mmH2O, en total serian 180mmH20 en el tubo de 20 y 60 en el tubo de 16, 240 mmH20 entre los dos tubos, esos 240 mmH20 entre los 6 m saldrían 40mmH2O.
Se podría aplicar la perdida de carga de esa manera? o el tubo de 20 ya esta mal dimensionado por dar por si solo mas de 40mmH2O?
espero que se entienda,
Muchas gracias de antemano,
