leticinarg escribió:¿Quién me puede echar una mano? como se hace o algún sitio donde lo explique, es que consigo cargar el archivo pero no puedo visualizarlo ni trabajar con el.
Yo hice hace poco un estudio para un proyecto, si no recuerdo mal tienes que importar el dxf (ojo! formato dxf de Autocad2000), y luego una vez terminada la importación, hay que darle a "nuevo local". El local que se te abre ya tiene el plano.
Los valores que mencionas aparecen en uno de los outputs, "Resultados luminotécnicos". Verás una tabla con un montón de valores y luego algo así como "Valor de eficiencia energética: 24.51 W/m² = 2.18 W/m²/100 lx (Base: 1156.00 m²)"
En este caso, el valor de interés son los 2.18W/m² por cada 100 luxes, que es lo que hay que comparar con el VEEI límite.
leticinarg escribió:Muchas gracias
Muchas de nada, espero haberte ayudado
