Hola
¿Habeis hecho alguna instalación solar de ACS en la que el apoyo auxiliar sea por efecto joule?.
Tengo una duda; A la hora de justificar este apoyo, se necesita un acumulador solar y posteriormente un termo eléctrico? o podría justificarse un solo acumulador, con serpentín para circuito primario y resistencia eléctica actuada con una regulación que permita evitar que se accione cuando hay posibilidad de apoyo solar, ( con control de horario o según la información de la sonda de temperatura del colector solar)
necesitas dos acumuladores, uno solar y otro auxiliar
En la página de Salvador Escoda, http://www.salvadorescoda.com/, aparece un sistema de calentamiento instantáneo de ACS que funciona en función de la temperatura de entrada de ACS, en este caso del acumulador, se trata del modelo de Stiebel Eltron DHE. No viene ninguna referencia a CTE pero lo aconsejan para instalaciones solares
¿Crees que estaría permitido por código técnico en una vivienda nueva si están correctamente dimensionada la instalación solar?
El CTE impide que la acumulación y el apoyo se hagan en el mismo depósito, lo que obliga a poner dos. Si pones un calentador instantáneo, el aporte de energía se hará en éste, dejando el otro sólo para acumulación, por lo que no hay problema. :D
Hola, yo estoy haciendo el proyecto de un bloque de viviendas donde la energía de apoyo es efecto joule, usease, termos eléctricos.
Se necesita el acumulador solar, centralizado o individual en cada vivienda, pero totalmente independiente del sistema de apoyo, que se dimensionará como si no existiese la energía solar, es decir, como toda la vida.
Es decir, nos queda el circuito primario solar cerrado, y el secundario que es el de consumo y es abierto.
Ah, y no te olvides de que por ser efecto joule la cobertura solar anual del sistema se debe incrementar.
