Tengo una duda... ¿El rendimiento de los captadores varía según los meses del año?
Es que viendo bibliografía relacionada con los paneles he visto que para un panel en concreto:
Rendimiento = 0.804 - 0.791T*
T*=U0 (Te - Ta) / I
¿Esto como va? ¿Te sería la temperatura a la que acumulo? ¿I la irradiación en el mes considerado? ¿Ta la temperatura ambiente?
Viendo esto deduzco que segun la irradiación mensual y la media de temperatura mensual, el rendimiento de los colectores cambia. ¿Es así?.
darzu escribió:Tengo una duda... ¿El rendimiento de los captadores varía según los meses del año?
Si.
darzu escribió:Es que viendo bibliografía relacionada con los paneles he visto que para un panel en concreto:
T*=U0 (Te - Ta) / I
-¿Te sería la temperatura a la que acumulo? Tª del fluido a la entrada del captador (ºC)
- ¿I la irradiación en el mes considerado? Irradiación sobre la superficie inclinada o potencia solar (W/m2)
- ¿Ta la temperatura ambiente? Si
- Constante normalizada U0= 10 W/m2*ºC
El rendimiento también se puede expresar según:
η=C1-C2*X, siendo:
- X=(Tm - Ta)/I; Tm=Tª media del fluido dentro del captador.
Cuando un fabricante da el factor de pérdidas y el de ganancia, es importante que sepas a que rendimiento está referido.
Última edición por Amores el 21 Ene 2008, 12:46, editado 3 veces en total
:yep :yep :yep :yep
asi es el rendimiento varia segun temperatura y radiación
Una cosa más ¿Que temperatura del fluido a la entrada ha de considerarse?
Gracias por vuestras respuestas
depende de la zona en la que se encuentre la instalación y del mes en que te encuentres tambien
Entonces para eso hay tablas, o como se determina... ¿Donde puedo conseguir esa información?
darzu escribió:Entonces para eso hay tablas, o como se determina... ¿Donde puedo conseguir esa información?
:usuario
