Hola! Una pregunta, y para que me quede claro de una vez por todas... Mirando el foro me ha quedado claro la necesidad de colocar un deposito acumulador para el colector solar, este acumulador ha de ser suficiente para cubrir las necesidades diarias, segun el CTE para viviendas unifamiliares 30l a 30ºC por persona, y para viviendas multifamiliares 22l por persona a 60ºC. Por otro lado me queda medianamente claro eso de que en ocasiones no vas a necesitar energía de apoyo bastandose solamente de la solar,
¿Pero el depósito acumulador de apoyo en caso de haberlo que capacidad ha de tener? Os propongo dos casos.
1.- Vivienda unifamilar 5 personas, 300l a 60ºC
2.- Bloque de 20 viviendas en las que viviran 100 personas: 2200l a 60ºC con acumulación centralizada.
¿En los casos anteriores que capacidades han de tener los acumuladores solares y los acumuladores de apoyo?
Según el HE4 estás obligado a tener acumulación solar, pero no es necesario acumulación en el apoyo.
Entonces lo que tendrás que tener en cuenta es que el apoyo sea modulante y que pueda soportar picos en la temperatura de entrada o regular esta de algún modo una llave termostática antes del apoyo por ejemplo.
En el caso de elegir acumulación para el apoyo debes elegir el mismo volumen que elegirias si no existiera energía solar térmica en tu instalación. Digamos que lo calculas en función de la potencia del apoyo y el tiempo que debe tardar en calentar el agua de ese acumulador adicional.
Un saludo :saludo , espero serte de ayuda.
jose_fgr escribió:En el caso de elegir acumulación para el apoyo debes elegir el mismo volumen que elegirias si no existiera energía solar térmica en tu instalación. Digamos que lo calculas en función de la potencia del apoyo y el tiempo que debe tardar en calentar el agua de ese acumulador adicional.
Entonces ¿Donde está el ahorro en si? Porque si coloco dos depósitos y el volumen de la acumulación de apoyo ha de ser tal, que si no existiera energía solar... Por ejemplo en el caso de las 100 personas a 22l serían 2200l para la acumulación solar... ¿Y otros 2200l para acumulación de apoyo de ser esta centralizada? No le veo lógica, además así si no me equivoco tendrias acumulado el doble de la necesidad diaria...
Última edición por robin1 el 23 Ene 2008, 18:40, editado 1 vez en total
Para calcular el segúndo depósito, debes de partir de supuesto que la instalación solar no entrega nada de calor, y calcular la instalación de apoyo para el consumo de la instalación.
Es decir el volumen es función de la demanda/capacidad de producción del apoyo.
Si la caldera de apoyo es capaz de suministrar la potencia demandad, no hace falta acumular nada (calentamiento instantáneo).
saludos.
